Il materiale ferromagnetico sottoposto ad una tensione si magnetizza (ovvero chimicamente e fisicamente i cristalli del materiale si orientano a seconda della polarità della tensione), quando questa magnetizzazione raggiunge il suo valore assoluto si dice che il materiale satura.
A questo punto ad ogni volt in più fornito al materiale non avremo più un comportamento diverso del materiale ma tutto si stabilizza (si satura).
La curva V/I nei materiali ferromagnetici dipende proprio dal tipo di materiale ferromagnetico e dalle sue caratteristiche, tale curva si presenta come
http://www.barrascarpetta.org/01_ele/m_ ... 1_u122.jpgQuando parliamo di macchine elettriche in corrente alternata avremo questo fenomeno in maniera periodca e con polarità inverse, ovvero si avrà la cosiddetta curva di isteresi.
E' importante lavorare vicino al ginocchio della curva di isteresi poiché la mcchina al di sopra di quella zona satura e ad un aumento di tensione non corrisponde un aumento di corrente e quindi potenza, diciamo che è il punto limite della macchina e il limite è imposto dal materiale ferromagnetico.
Se ho scritto baggianate mi scuso, mi sono svegliato 10 minuti fa.
Oxana, se hai domande più mirate potremmo esere più esaustivi.
Michele
