Pagina 1 di 2
cavo elettrico
Inviato:
26 ago 2022, 23:42
da mullins
Sto cercando circa 20metri di cavo elettrico tra 0.5-1mm2 flessibile e resistente. Mi dicono che queste caratteristiche li ha un cavo in poliuretano. Qualcuno ha avuto modo di lavorare con questo tipo di cavi?
Re: cavo elettrico
Inviato:
27 ago 2022, 4:34
da attilio
Resistente a cosa?
Spiega meglio.
Re: cavo elettrico
Inviato:
27 ago 2022, 6:47
da TITAN
Antenna hf ?
Re: cavo elettrico
Inviato:
28 ago 2022, 17:52
da mullins
Nelle auto Ford il fascio cavi delle portiere si rompe la guaina e subito dopo il filo stesso. Volevo quindi sostituirle con un cavo flessibile e resistente all'esclusione termica e alle continue pieghe che fa quando apri le porte.
Re: cavo elettrico
Inviato:
28 ago 2022, 18:05
da TITAN
Ci sono cavi superflessibili con isolante siliconi per alte temperature.
Bisogna però andare a chiedere in negozi specializzati in materiale elettrico o anche in negozi di materiale elettronico , non al briko.
Re: cavo elettrico
Inviato:
28 ago 2022, 18:12
da Elyon
Sul solito sito cinese ci sono di tutti i colori e sezioni.
Re: cavo elettrico
Inviato:
28 ago 2022, 18:31
da mullins
No, quello al silicone c'è l'ho già. Un cliente mi ha dato circa 30m ma l'isolante si lacera molto facilmente.
Re: cavo elettrico
Inviato:
28 ago 2022, 19:08
da Elyon
E raddoppiare la guaina che raccoglie o cavi?
Re: cavo elettrico
Inviato:
28 ago 2022, 19:47
da SediciAmpere
Un cavo con guaina potrebbe andare bene? Ad esempio H07RN-F, che esiste anche a 12 poli
Di quanti fili è composto il fascio? Un diametro esterno di 2,5cm è troppo grande?
Re: cavo elettrico
Inviato:
28 ago 2022, 20:55
da mullins
SediciAmpere ha scritto:Un cavo con guaina potrebbe andare bene? Ad esempio H07RN-F, che esiste anche a 12 poli
No non va bene deve essere unipolare.
Elyon ha scritto:E raddoppiare la guaina che raccoglie o cavi?
problemi d'ingombro...
