calcolo condensatore avviamento motore
Ciao a tutti,
in seguito ad un problema di avviamento del cestello dell'asciugatrice, risolto con la sostituzione del condensatore, mi è venuta la curiosità di sapere come si dimensiona il condensatore di avviamento.
Nel caso specifico, il valore nominale del condensatore è 8 uF (quello sostituito, che non permetteva la rotazione era diventato 5,3 uF).
Un' ulteriore domanda è:
se io sovradimensiono il condensatore, chessò, utilizzo un 25 uF, funziona sempre e comunque o insorgono altri problemi?
Grazie in anticipo per le risposte.
e si voglia raggiungere un fattore di potenza corretto
con i rispettivi valori di
e di
la potenza rifasante
necessaria a raggiungere il nuovo fattore di potenza sarà
con
ad indicare il valor medio mensile della potenza attiva assorbita dall'impianto da rifasare.![C_{a}= \frac{10^{6}\cdot P}{2\cdot \pi \cdot f\cdot U^{2}}\left [ uF \right ] C_{a}= \frac{10^{6}\cdot P}{2\cdot \pi \cdot f\cdot U^{2}}\left [ uF \right ]](/forum/latexrender/pictures/a0c416f6d1738ad8d4326cec0a64e45b.png)
