Un check sulla Sovrapposizione degli Effetti.
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Un check sulla Sovrapposizione degli Effetti.
Messaggioda Foto UtenteCrossmeder » 28 ott 2022, 16:33
Supponiamo siano noti i resistori R_1,R_2,R_3,R_4, il generatore ideale di tensione E e il generatore ideale di corrente J. Vogliamo calcolare la corrente i_4 usando il principio di sovrapposizione. Sui resistori e sul generatore di tensione ho usato la convezione dell'utilizzatore. Se spegniamo il generatore ideale di tensione, per determinare un primo contributo di i_4, che chiameremo i'4, si usa il partitore di tensione, in particolare: i_4'=\frac{-J[(R_1||R_2)+R_3]}{[(R_1||R_2)+R_3]+R_4}. Per determinare invece i_4'', quando si spenga il generatore ideale di corrente, si ha: V_4''=E poiché ho adottato la convenzione dell'utilizzatore su R_4 e la convenzione del generatore su E. Dunque i_4''=\frac{E}{R_4}. Tuttavia non so se ho fatto errori di ragionamento, in particolare, non so se ho ben rispettato le convenzioni oppure ho sbagliato qualcosa nel calcolare i_4'' oppure ancora non ho saputo applicare correttamente il partitore di corrente. Grazie in anticipo per chi eventualmente mi aiuterà.
[2] Re: Un check sulla Sovrapposizione degli Effetti.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 ott 2022, 18:01
quando si spenga il generatore ideale di corrente, si ha:V_4''=E poiché ho adottato la convenzione dell'utilizzatore su R_4 e la convenzione del generatore su E. Dunque i_4''=\frac{E}{R_4}.
No, perché il generatore di corrente spento non è un cortocircuito ma è un circuito aperto.
Foto UtenteMarcoD
10,8k 5 9 13
[3] Re: Un check sulla Sovrapposizione degli Effetti.
Messaggioda Foto UtenteCrossmeder » 28 ott 2022, 18:21
Ok. Grazie per la correzione. Suggerimenti su come procedere? Mi sono stallato. Grazie ancora
[4] Re: Un check sulla Sovrapposizione degli Effetti.
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 ott 2022, 18:31
Calcoli la VR2 con il partitore di tensione di R1 con ( la serie R3+R4 in parallelo a R2) O_/
Foto UtenteMarcoD
10,8k 5 9 13
[5] Re: Un check sulla Sovrapposizione degli Effetti.
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 ott 2022, 18:35
Io e Foto UtenteBrunoValente, consigliamo invece l'EET (su R2). :mrgreen:
55,3k 8 12 13
[6] Re: Un check sulla Sovrapposizione degli Effetti.
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 ott 2022, 18:56
RenzoDF ha scritto:Io e Foto UtenteBrunoValente, consigliamo invece l'EET (su R2). :mrgreen:
Puoi dirlo forte! -:- :-" :roll:
37,4k 7 10 13
[7] Re: Un check sulla Sovrapposizione degli Effetti.
Messaggioda Foto Utentelucaking » 29 ott 2022, 7:01
Scusate l' ignoranza, ma non credo vi riferiate a questa EET... :?: :-k :-M
Foto Utentelucaking
1.448 3 5 8
[8] Re: Un check sulla Sovrapposizione degli Effetti.
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 ott 2022, 10:58
J è un circuito aperto
C'è anche l'onnipresente Thevenin
Apriamo ai capi di R4
Vth=Ve R2 / (R2+R1) #in R3 non scorre corrente
Rth=R1||R2+R3
Quindi
Ir4=Vth/(Rth+R4)
2.547 4 4 9
