Salve a tutti,
vorrei costruire uno scaldacqua (tipo modello termo-elettrico ) a 12v.
Pensavo ad un contenitore di circa 30 l contenente come scambiatore di calore, una serpentina di rame. Nella serpentina farei circolare acqua o eventualmente miscela di glicole prelevati da un piccolo serbatoio con una pompa sempre a 12 V.
Come riscaldare il liquido della serpentina ?
A parte il classico riscaldatore a resistenza immerso nel piccolo serbatoio, pensavo ad un tubo di acciaio ( non credo di poter usare il rame per il suo diamagnetismo) riscaldato con induzione (allego foto del modulo a 12 V).
Il tubo di acciaio sarebbe collegato alla serpentina. Il liquido del piccolo serbatoio si riscalderebbe al passaggio nel tubo di acciaio per cedere poi calore nella serpentina di rame.
E' una soluzione possibile?
riscaldatore acqua ad induzione
Moderatori: IsidoroKZ,
EdmondDantes
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
- Allegati
- induttore a bobina.jpg (9.72 KiB) Osservato 1723 volte
mariobollini
0 4 - Messaggi: 16
stefanopc ha scritto:Potresti utilizzare delle celle di Peltier.
Il rendimento sarebbe maggiore .
A sto punto anche il classico resistore sommerso (serpentina ?) avrebbe un rendimendo maggiore (e sicuramente costa meno).
30 litri in quanto tempo ? e a che temperatura ?
Spannometricamente:
1Kcal per aumentare di un grado la temperatura di un litro d'acqua, ipotizziamo di portare i 30 litri a 70° partendo da 20°= 1*30*(70-20) = 1500Kcal
Ipotizando di farlo in un ora eroghiamo 1500Kcal/h che sono circa 1.7KW/h
A 12 volt parliamo di 140 A per un ora...... facili da gestire..... ipotizando che tutta l'energia venga trasformata e trasferita con efficenza 100% e 0 perdite, se mettiamo in mezzo peltier o induzione ti serve una centrale nucleare !
però finito il riscaldamento, ti rimane solo da tenerla calda
ps. spero di aver fatto le conversioni giuste
Come mai il forum non blocca kW/h??
Si usa la k minuscola, quindi kW e kcal.
Mentre passi per le kcal/h non può proprio andar bene per i kW/h: il kW è già l'unità di misura di una potenza (energia/tempo).
Il conto è corretto, ma magari gli basta accumulare a temperatura inferiore, quindi minore energia totale e minor potenza, potrebbe scaldare anche in più tempo invece che in un'ora quindi di nuovo serve minor potenza a parità di energia desiderata: se servono 1700Wh li puoi ottenere spendendo 1700W per un'ora, oppure 850W per 2 ore, ecc.
ThEnGi ha scritto: anche il classico resistore sommerso (serpentina ?) avrebbe un rendimendo maggiore (e sicuramente costa meno).
In termini di affidabilità e semplicità vincerebbe a mani basse
In effetti la mia esigenza è raggiungere circa 50C° e mantenerli.
Purtroppo non ho nessuna esperienza con la cella di Peltier.
Volendola usare ,converrebbe riscaldare il liquido della serpentina o direttamente l'acqua del contenitore?
grazie
grazie
mariobollini
0 4 - Messaggi: 16
A cosa ti serva l'acqua? Scopo alimentare, sanitario o tecnico ?
non hai risposto a in quanto tempo vuoi scaldarla, e quindi la potenza necessaria.
Un bollitore elettrico a meno di 20 € ti può soddisfare?
https://www.daltoscano.com/bollitore-el ... girmi.html
mariobollini ha scritto:converrebbe riscaldare il liquido della serpentina o direttamente l'acqua del contenitore?
Hai presente quelle friggitrici con la resistenza immersa nell'olio?
Compatibilmente con l'uso finale, meno cose frapponi tra il riscaldatore e il liquido, meno complicazioni, perdite e possibilità di guasto hai.
GioArca67 ha scritto:Si usa la k minuscola, quindi kW e kcal.
Mea culpa
L'imporate è che i calcoli sono giusti, però come diceva il mio professore di elettrotecnica se canni le unità di misura o gli arrotondamenti decimali il calcolo non è giusto
Vai contenitore isolato e serpentina, Regoli il tutto con un termostato
Per quella potenza comunque meglio cercare di aumentare i 12V sono "pochi"
25 messaggi
