Utilizzare un power IGBT come relay
Ciao a tutti,
per un'applicazione di testing, avrei l'esigenza di utilizzare un IGBT di potenza come relay.
L'IGBT in questione deve tagliare un'alta corrente DC (fino a 1500A) imposta da un generatore di corrente a tensione limitata (15V). Il carico è costituito da dispositivi a semiconduttore in stato di ON (= corto circuito).
L'impiego di un IGBT (controllato da FPGA) è necessario perché sono richiesti dei tempi di commutazione deterministici, dell'ordine dei micro secondi.
L'IGBT può essere collegato ad alimentatore e carico tramite cavi di potenza o busbar (ancora da stabilire), ma in ogni caso l'induttanza del loop è da considerarsi elevata, direi <= 10uH.
In una configurazione del genere, serve una strategia per limitare lo spike di tensione al turn-OFF dell'IGBT.
Quale potrebbe essere una soluzione valida? Snubber RC/RCD, zener di potenza,....
Grazie in anticipo
EDIT:
Vi allego uno schema di principio del circuito... Il componente a soffrire dello spike di sovratensione induttiva è il primo che apre la corrente, cioè l'IGBT.
Nello schema è rappresentato uno snubber RCD ma non sono sicuro di quale sia la soluzione migliore e di quali regole di dimensionamento utilizzare.
Grazie in anticipo
EDIT:
