problema con calcolo valori su circuito trifase
Buongiorno, mi è stato dato un circuito da dove ricavare alcuni valori. Qualcuno può spiegarmi da dove cominciare? Lo schema del circuito lo invio in allegato, mentri le grandezze conosciute sono:
PC = 1000 W potenza attiva assorbita dal carico
Qc = 1000 var potenza reattiva assorbita dal carico
Ac = 20 A indicazione della corrente a valore efficace
ω = 100 rad/s
L = 10 mH ;
R = 30 ohm
devo calcolare:
• l’indicazione del voltmetro a valore efficace Vc
• l’indicazione dell’amperometro a valore efficace Ar
Ringrazio anticipatamente per un eventuale aiutino
ω = 100 rad/s
L = 10 mH ;
R = 30 ohm
devo calcolare:
