Problemi con misurazione e calcoli
Buongiorno, stamattina mi trovo a risolvere un problema all'apparenza semplicissimo ma che ha bisogno di conferme. Il circuito è quello che segue:
E' richiesto di calcolare la corrente che attraversa R3 e quindi la I3.
In condizioni di diodo ideale polarizzato direttamente, il diodo fa da cortocircuito, quindi le resistenze R2 e R3 fomano il parallelo. Significa che hanno una resistenza complessiva pari a 5 ohm. Sommandola alla R1 la resistenza totale del circuito dovrebbe essere 10 ohm, il che significa che la corrente che attraversa R3 vale 10A.
In condizioni reali, realizzando il circuito ed effettuando le misurazioni senza generatore per verificare tutte le resistenze equivalenti, utilizzando un diodo 1N4007 il parallelo delle R2 + R3 non esiste piu', e di conseguenza la resistenza totale del circuito, misurata con il tester, e' di 15 ohm.
Tralasciando questo particolare, se cosi fosse, la corrente che attraverserebbe la R3 sarebbe di 6,66A.
Purtroppo, essendo un calcolo a cui si deve dare una risposta precisa e corretta, il 6.66A tra le risposte non esiste, ma esiste il 10A, che ovviamente la segnala come risposta sbagliata sostenendo che la risposta corretta è 5A.
Ma e' possibile?
Ma e' possibile?
