Circuito driver a corrente costante
Salve a tutti ragazzi, sto cercando di costruire un semplice circuito a corrente costante che funzioni con 1 sola batteria a litio variabile tra i (2,5 volt ai 4,5 volt) e deve essere a bassissimo dropout (tipo 0,5 volt). Inoltre deve essere in grado di fornirmi una corrente costante abbastanza alta (tipo da 500 milliampere a 1,5 ampere), basta che il driver fornisca una corrente costante in base al valore della resistenza che vado ad applicare, o il potenziometro.
Ho provato a farne un semplice circuito lineare con LM317 come potete vedere in allegato, ma non mi rende molto, la caduta di tensione è troppo alta: vref 1,25 + 1,75 volt quando lavora a 1,5 ampere. Quindi i restanti 0,7 volt della batteria non sono sufficienti ad accendere il led più forte che richiede 2,3/2,6 volt a 833 mah.
So che potrei comprarlo già fatto, ma vorrei imparare a costruirne uno io molto semplice con pochi euro ovviamente. Quindi ho trovato qualcosa del genere:
https://www.mouser.it/ProductDetail/Tex ... 2R6w%3D%3D
questo nel link ha lo stesso Vref di 1,25 ma il dropout è bassissimo.. dovrebbe arrivare a meno di 200 millivolt. quindi diciamo di sottrarre 150 millivolt oltre 1,25 volt di riferimento dovremmo ottenere una caduta massima inferiore ai 1,5 volt totali... Quindi 3,7 - 1,4 = 2,3 volt. Siamo al limite ma dovrebbe funzionare credo... basta che gli metto la 4,2 volt invece che la 3,7 e mi avanza anche qualcosina.
C'è qualcuno però che se ne intende e magari che potrebbe spiegarmi se questo componente può essere usato in configurazione di corrente costante? Se si potreste rappresentarmi il circuito a disegno per cortesia, perché sul datasheet non è specificato o magari sono io che non ho letto bene.
Magari avete delle soluzioni migliori da applicare? Se potreste suggerirmi qualcosa di più semplice ed economico ma allo stesso tempo potermelo rappresentare perché essendo un principiante non sono in grado di testare da solo se funziona. Grazie
