Circuito LED ad alta efficienza
Salve ragazzi, non so se è già stato aperto un argomento a riguardo su questo forum, ma sto cercando di realizzare due circuiti divesi per 2 stinghe di LED.
circuito a) L'alimentazione dai 3 ai 4,5 volt ed possibilità di regolare la corrente da 0 ad 1 Ampere in base a quante stringhe voglio metterci.
circuito b) Alimentazione da 6 a 9 volt e possibilità di regolare la corrente da 0 ad 1,5 Ampere. Idem con patate in base a quante stringhe vado ad utilizzare.
Leggendo su un forum inglese me ne hanno suggerito uno semplice con opamp e mosfet. Non mi interessa la durata, ma l'efficienza con caduta di tensione più bassa possibile (massima di 0,3 volt). Qualcuno potrebbe gentilmente suggerirmi i giusti opamp e mosfet e disegnarmi qualche schemino con meno componenti possibile? Se ho capito bene ho anche bisogno di qualche zener per una tensione di riferimento. Qualche buon progettista?
