Problema con calcolo corrente e tensione di un resistore
Buongiorno a tutti, premetto che sono un neofita dell'elettrotecnica, dovrei trovare le incognite v3 ed i3 presenti nel circuito qui sopra. Il modo in cui ho pensato di procedere è stato trasformare i resistori R1 R2 R3 da triangolo a stella così:
A questo punto mi posso calcolare la resistenza totale ( non so se si chiama così) e la corrente, mi trovo la tensione su R4, poi con una KVL mi calcolo la tensione su R3 e l'esercizio è in teoria risolto credo.
È il modo corretto di procedere? Ci son vie alternative per evitarmi la trasformazione triangolo-stella eventualmente?
Vi ringrazio in anticipo.
