Esercizio
Ciao a tutti e grazie in anticipo a chi mi aiuterà a risolvere questo esercizio.
Ho sottolineato le domande/dubbi che ho a riguardo.
Sistema trifase -> credo sia un carico equilibrato senza impedenze di linea/neutro, ma non mi torna il disegno con R1 e L1 inseriti tra Es1 e il centro del sistema trifase (potrebbero essere R2, R3 e L3 impedenze di linea?)
Per calcolarmi le varie correnti considero i seguenti sottocircuiti:
Sottocircuito mutua induzione -> considero le maglie composte da: 1) Es1, Es3, R2(la devo considerare o è cortocircuitata?), R4+C4 e L4; e 2) L5, Z(la devo considerare o è cortocircuitata? Lo trasformerei in gen di tensione con Is1), Is1, L3 (devo considerare L3 o R3?)
z
Altri sottocircuiti -> 1) Es1, Es3, R2; 2) Es1, Es2, R3 (L3 la posso mettere in parallelo con R3?)
Tensione Is1 -> come calcolo la tensione di Is1 per poi calcolarmi la potenza? V=Iz * Z (con Iz composta da Is1 e la corrente di maglia calcolata prima)
Grazie dell'aiuto.
z
Grazie dell'aiuto.
