Piano cottura ad induzione, innovazione.
Stamani mi hanno portato a riparare un piano cottura ad induzione portatile, si può appoggiare su qualsiasi piano.
E' leggero, compatto e completo di tutti i suoi servizi, si può regolare la temperatura , il tempo e credo anche la potenza. Aggiungendo anche il fatto di non correre il rischio di bruciarsi toccando il piano. Sembra che sia perfetto e non per ultimo senz'altro la resa è maggiore, sia in consumi che in tempo.
Questo mi ha convinto, non mi avevano convinto i precedenti di 10 anni fa, in particolar modo per l'elettronica, questa di oggi è nella sua complessità, molto intuitiva e semplice .
Questo post, vuole far notare ed anche spiegare, se qualche utente con maggiori cognizioni di elettrotecnica/elettronica, lo vuol fare, la semplicità e la soluzione che hanno adottato per questo scopo.
Cioè, il piano cottura è da 3400 W 230 VAC ed ha due settori per l'utilizzo, quindi sono circa 1700 W per ogni fornello e fin qui niente di strano, ma guardando lo schema a blocchi che ho rilevato, la potenza fornita di 3400W passa attraverso un condensatore da 8 uF X2 che poi si divide attraversoun altro condensatore da 5 uF X2 per ogni fornello.
Non lo avrei creduto possibile. Mea culpa.
varrà
