Condensatore per eliminare sfarfallio striscia led
Ciao, ho una domanda Sto installando una striscia led da 24 V su una stampante 3D dotata di alimentazione a 24 volt. Il problema è il seguente, se collego la striscia led all'ingresso della scheda madre della stampante dove poi distribuirà energia a tutta la macchina, la striscia sfarfalla a causa dell'assorbimento del piano di stampa (circa 10 ampere ) mentre se collego la striscia direttamente all'alimentatore lo fa molto meno. La mia domanda è: se metto un condensatore in parallelo sui cavi LED potrei risolvere questo problema?
Nel caso fosse un ragionamento corretto, la strip funziona a 24 V e assorbe 100mA, che capacità dovrebbe avere il condensatore?
Grazie.
Grazie.
