Qualità di un cavo USB
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[1] Qualità di un cavo USB
Messaggioda Foto Utentemarkc » 26 ago 2024, 18:16
Ciao, ho acquistato un cavo USB da un lato e C dall'altro per connettere lo smartphone al PC. Il cavo originale dello smartphone si comporta in modo corretto, quello acquistato successivamente causa continua perdita di connessione. Ho pensato alla schermatura che forse è pessima, non credo sia colpa della sezione dei fili. Mi chiedevo come capire in fase di acquisto la bontà di questi cavetti.
Foto Utentemarkc
19 3
[2] Re: Qualità di un cavo USB
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 26 ago 2024, 18:41
Di che lunghezza è il cavo ? che modello hai preso ?
In genere sono tutti schermati, forse è qualche difetto nei connettori, hai provato a muoverli un po' per vedere che non siano quelli il problema ?
Foto Utentetheking0
992 1 5 11
[3] Re: Qualità di un cavo USB
Messaggioda Foto Utentemarkc » 26 ago 2024, 19:11
il cavo è lungo 1 metro, è di una marca cinese. Muovendo il cavo non cambia nulla, è proprio durante il trasferimento di file che cade la connessione, chissà cosa vinene rilevato dall'hardware, mah.
Foto Utentemarkc
19 3
[4] Re: Qualità di un cavo USB
Messaggioda Foto Utentetheking0 » 26 ago 2024, 19:16
Allora non saprei, il cavo non è neanche cosi lungo, non ti resta che provare un'altra marca, purtroppo dall'esterno non si può capire la qualità di un cavo.
Foto Utentetheking0
992 1 5 11
[5] Re: Qualità di un cavo USB
Messaggioda Foto Utentealev » 26 ago 2024, 19:26
Cavetti USB di origine cinese ne ho diversi, funzionano bene, ma sono anche marchiati con marchi noti
Ho avuto anche cavetti (sempre cinesi) senza marchio e quasi nessuno è durato molto
Foto Utentealev
5.734 2 9 12
[6] Re: Qualità di un cavo USB
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 26 ago 2024, 23:22
Se il rame all'interno del cavo non ha la minima sezione necessaria, il trasferimento puo fallire.
Mi e' capitato piu di una volta di sventrare sezionare con cura ( :mrgreen: ) alcuni cavetti difettosi, e ci ho sempre trovato all'interno cavi con tanta plastica e tre o quattro sottilissimi filettini (spesso ossidati per tutta la lunghezza) per ogni cavo (una volta addirittura un solo filo da 0.1mm per ogni cavo, con le plastiche spesse come quelle dei fili 22AWG), immonde schifezze cinesi.
7.794 3 6 10
[7] Re: Qualità di un cavo USB
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 27 ago 2024, 0:16
In casa ho parecchi cavetti USB, delle marche più diverse, che qualche anno fa ho sottoposto ad un accurato test utilizzando un apposito tester per alimentatori USB.
La conclusione è stata che i cavetti che costano poco valgono poco, a prescindere che siano o no di provenienza cinese. Ho sperimentato ed utilizzato cavetti BASEUS, RAMPOW e soprattutto UGREEN, e posso dire che con questi si va tranquilli, mai avuto problemi. Non escludo naturalmente che altre marche (che non ho sperimentato personalmente) forniscano uguale qualità e durata nel tempo.
Big fan of ƎlectroYou
5.674 3 4 8
