Pagina 1 di 1
condensatore in parallelo ad un interruttore
MessaggioInviato: 27 giu 2008, 13:18
da lotharien
ciao ragazzi osservando un circuito (in DC) che ho in casa ho notato un condensatore in parallello ad un interruttore , potreste spiegarmi che effetto produce ?
Re: condensatore in parallelo ad un interruttore
MessaggioInviato: 27 giu 2008, 15:27
da davidde
Un interruttore, così come un microswitch, lo scambio di un relè o più in generale un qualsiasi contatto meccanico sono detti "sporchi". Questo perché quando avviene la commutazione (sia in apertura che in chiusura) la variazione di tensione prodotta non è netta ma affetta da una moltitudine di disturbi causati dalla non perfetta aderenza delle parti meccaniche che realizzano il contatto. Questi disturbi si traducono elettricamente in picchi e vuoti di tensione che per il primo istante della commutazione (circa 50 ms) generano un segnale dall' andamento imprevedibile.
Per eliminare tale problema si può ricorrere all' uso di un condensatore in parallelo ai contatti , tale componente avrà il compito di assorbire le "impurità" dal segnale generato rendendolo pulito.
David
MessaggioInviato: 27 giu 2008, 15:54
da lotharien
grazie mille!! quindi è sempre consigliabile inserire un condensatore in parallelo ad ogni interruttore che debba trasmettere un segnale impulsivo giusto ?
MessaggioInviato: 29 giu 2008, 13:08
da lotharien
ritiro in ballo l'argomento , con quel criterio si sceglie la capacità di un condensatore per questo uso ?
MessaggioInviato: 30 giu 2008, 9:22
da davidde
lotharien scrive:
No, bisogna verificare caso per caso, in alcune applicazioni l' uso del condensatore in parallelo al contatto è indispensabile, in altre inutile ed in alcuni casi può persino pregiudicare il corretto funzionamento del dispositivo.
lotharien scrive:
Guarda, sinceramente l' esatto criterio non lo conosco (non so nemmeno se esista una formula particolare per il calcolo della capacità del condensatore), io all' occorrenza inserisco in parallelo all' interruttore (o al microswitch) un elettrolitico da 10uf mentre per evitare lo scintillio degli scambi di un relè è sufficiente un condensatore in poliestere da 100pF.
David
