stefanopc ha scritto:Lasciando per un attimo da parte la parte burocratica e le autorizzazioni necessarie esistono inverter che si possono programmare in modo da non inviare mai potenza in rete bilanciando esattamente il consumo istantaneo della utenza quando il FV lo consente.
Quasi tutti (diciamo tutti quelli che conosco) lo fanno perché sono prodotti destinati a diversi mercati e ve ne sono alcuni dove è vietato immettere energia in rete, tuttavia l'immissione non è mai mai zero perché l'inverter come fa a farlo?
In pratica, al posto di lavorare con il MPPT al massimo, variano il punto di lavoro sulla curva e questa variazione non è mai istantanea.
Immagina di ciucciare dai carici 1000 W, c'è il sole e l'inverter tende a produrre 1000 W e non immette nulla.
Poi ad un certo punto stacchi il carico e immediatamente i 1000 W finiscono in rete, intanto l'inverter se ne accorge e varia il punto di lavoro, ma intanto l'energia è finita in rete.
arabofenice ha scritto:il venditore se ne accorge
Molto spesso, in barba alle regole, alcuni installatori con placet dei clienti, attivavano gli impianti prima che venisse formalizzato l'allaccio e per farlo regolavano l'inverter per zero immissioni.
Poi avviene l'allaccio, il distributore ri programma il contatore e, come per magia, compare il menu delle immissioni, che non sono quindi zero, per cosa dicevo sopra.
Effettivamente il distributore può accorgersi, ma in pratica non ho mai capito la cosa:
prima dell'allaccio PER CERTO il contatore registra le immissioni, ma non le mostra, ma... le invia SI/NO ai sistemi centrali di lettura?
Questo non lo so, anche perché le immissioni compaiono sul portale del distributore solo DOPO l'allaccio.
claudiocedrone ha scritto: il contatore conteggia il totale della energia transitante e te la ritrovi in bolletta come consumo, ergo la paghi
Questo accade o meglio accadeva coi vecchi contatori elettronici NON bidirezionali.
Col bidirezionale, seppur programmato per leggere i soli prelievi, ovvero PRIMA dell'allaccio, viene fatturata solo l'energia prelevata e non quella immessa.
