Dubbi sui condensatori al tantalio polimerici
Buongiorno, sono qui per sottoporvi un dubbio:
Mi occupo di realizzare, come hobby, alcuni circuiti stampati per illuminare delle carrozze ferroviarie in scala (h0, misura dei circuiti 280x24mm).
Vi lascio la pagina di uno dei progetti in questione per farvi xapire: https://github.com/TheFidax/TFX063
Breve contestualizzazione, la scheda funziona su impianti alimentati tramite onda quadra su cui è codificato il protocollo DCC, https://www.nmra.org/sites/default/file ... ontrol.pdf , il picco massimo dell'onda quadra è ±22v mentre la tensione massima che gli utilizzatori devono poter supportare è ±27v, la tensione reale invece oscilla dai ±15 ai ±18v.
Un ponte di diodi raddrizza la tensione dai binari, i diodi sono degli ss210 (caduta circa 0,4v).
Il dubbio riguarda la sezione del powerpack realizzato nella seguente maniera:
Il resistore si occupa di limitare la corrente durante la fase di ricarica, mentre il diodo permette la scarica quando ci sono microinterruzioni nella captazione dai binari, infine lo zener ha il compito di protezione in caso di picchi estremi.
Al momento utilizzo dei condensatori al tantalio da 100uF per 35v che compro su AliExpress, Tuttavia come componente ufficiale avevo selezionato il kemet T523V686M035APE100 (che è da 68uF, in quanto produttori che abbiano a catalogo dei 100uF 35v non ne trovai, avevo già aperto un thread su questi condensatori di AliExpress con caratteristiche che i produttori conosciuti non hanno a catalogo: viewtopic.php?t=88967 ).
Ora, leggendo le application note (https://www.vishay.com/docs/40292/derat ... athsys.pdf pag 4) noto che i condensatori al tantalio polimerici possono essere usati fino al 80% della tensione nominale (tuttalpiù che la corrente gli arriva tramite 1kohm di resistore).
Vorrei capire se, abbassando la tensione dei condensatori a 25v (e cambiando lo zener con uno da 19v) ci possano essere problemi.
In teoria no: l'80% di 25v è 20v, la tensione normale non supera i 18 sui binari e se dovesse salire lo zener dovrebbe intervenire; tuttavia vorrei evitare spettacolari fiammante con annessa distruzione del modello.
