Informazioni soccorritore d'emergenza datato
Buongiorno, leggo spesso il vostro forum, ho dovuto cambiare iscrizione in quanto il mio "vecchio" indirizzo mail non è più attivo. Perciò mi sono iscritto da poco.
Avrei necessità di chiarire alcuni aspetti. Ho recuperato un vecchio soccorritore d'emergenza senza istruzioni ne indicazioni di sorta, ho fatto un po' di ricerche ma non ho trovato nulla che possa paragonare a quello che vedo. All'interno ho trovato alcune indicazioni. Qui nasce la confusione su un foglio ingiallito e poco leggibile incollato sul coperchio. Non ho una marca a cui possa risalire, credo sia stata una rivendita in quanto c'è un adesivo che non si legge (Sai....ic? Rom...)
Alcuni dati trovati:-
Battery 12+12volt in serie 24 volt max 90A/h.
Output 700 Watt 3 ampère.
Output current 4 A max.
Fino a qui abbastanza chiaro se non fosse per una diagramma di carico poco leggibile dove intravvedo una curva con motor specification i=1.5
la domanda è quanti ampère riesce a fornire in maniera continua? E quanti di spunto?
I dati sono corretti?
Secondo la lettura dovrei avere 3 ampère di fornitura continua, con un massimo di assorbimento di 4 ampère, ma la curva che intravvedo motor specification mi mette in crisi, non sarebbero più 700 Watt ma più o meno la metà.
Se potete aiutarmi vi ringrazio
Massimo
Massimo
