Pagina 1 di 2
teorema di chon
MessaggioInviato: 10 lug 2008, 14:15
da corgan83
qualcuno saprebbe spiegarmi il teorema di cohn.
perché si utilizza vantaggi e svantaggi del th.
grazie a tutti ciao
Re: teorema di chon
MessaggioInviato: 10 lug 2008, 16:34
da admin
Io Chon non so nemmeno chi sia.
Tra i vari testi che possiedo di Elettrotecnica, nessuno lo nomina. In internet l'ho trovato citato in un programma del Prof. Ing. Francesco Carlo MORABITO dell'Università di Reggio Calabria( [..]Analisi qualitativa di reti in regime sinusoidale: teorema di Chon, teorema di Foster) e, ti dirò di più, non conosco neanche Foster. Questo ovviamente non vuol dire nulla. E' semplicemente un attestato della mia ignoranza: sicuramente la conoscenza di Chon deve essere fondamentale.
Mi permetto comunque un'osservazione: un teorema è un teorema, cioè la dimostrazione di un'affermazione. Quali svantaggi potrebbe avere? E' una conoscenza vera che si aggiunge alle altre. Quali sono gli svantaggi di una maggior conoscenza?
Ad ogni modo, hai suscitato, se non altro, la mia curiosità: scrivi almeno l'enunciato del teorema!
Re: teorema di chon
MessaggioInviato: 11 lug 2008, 14:02
da 6367
Il teorema di Foster lo avevo sentito nominare ma proprio non lo conosco.
Cercando in rete ho trovato è un teorema sulle funzioni razionali che ha una interpretazione energetica relativa alle reti elettriche lineari ed è noto anche come "teorema della reattanza".
Un teorema di Cohn compare in topologia ed ha applicazioni nelle strutture elastiche.
Qualcuno ne avrà trovato una intepretazione elettrica......
A me sembra un corso avanzato sulle reti elettriche....
Re: teorema di chon
MessaggioInviato: 13 lug 2008, 16:13
da fpalone
Il teorema di Foster se non sbaglio dice che una rete di bipoli L e C da qualunque morsetti d'accesso presenti un impedenza crescente con la frequenza tranne in corrispondenza dei poli (mi pare fosse parte del programma di comunicazioni elettriche... forse sui filtri). Ovviamente non ricordo l'enunciato preciso.
Di Cohn non ho studiato invece nessun teorema, tuttavia ho trovato questo link...
http://matsci.unipv.it/persons/antoci/e ... wski08.pdf
Re: teorema di chon
MessaggioInviato: 26 feb 2012, 19:20
da Scords
Salve, mi chiamo Andrea e frequento proprio l'università Mediterranea.
Giusto questo semestre il Prof. Morabito ha tenuto un corso di elettrotecnica e quindi nel programma che ha presentato ci sono proprio questi due teoremi (anche se sfogliando tra le pagine degli appunti non sono proprio riuscito a trovare nulla che vi si riferisse). tuttavia per nono voler lasciare nulla al caso curiosando per internet ho trovato questa definizione :
http://image.forumfree.it/8/3/4/6/8/5/2/1330276713.png
per il momento c'è solo il primo teorema menzionato (teorema di Cohn) spero di trovare al più presto anche il secondo.
Spero di essere stato utile sia ai lettori che all'admin. cordiali saluti.
Re: teorema di chon
MessaggioInviato: 26 feb 2012, 19:42
da RenzoDF
Re: teorema di chon
MessaggioInviato: 26 feb 2012, 20:03
da Scords
http://s13.postimage.org/mf9fd7mon/Immagine.png
scusate mi sono accorto che quel link non funziona...questo dovrebbe andare
Re: teorema di chon
MessaggioInviato: 4 mag 2012, 13:24
da Vinus
Forse alludete al "metodo di Cohn", che è una conseguenza diretta del principio di reciprocità e di quello di compensazione: in pratica, assegnata una rete passiva, se la resistenza di un generico lato "i" subisce una variazione, si calcola la corrente che si ritrova in un altro lato "j" attraverso la funzione di sensibilità parametrica, che non è altro che la derivata della resistenza del circuito equivalente visto dai morsetti del lato "i" e la resistenza del lato "j"
Re: teorema di chon
MessaggioInviato: 5 mag 2012, 12:04
da Vinus
scusate, dal momento che ho appena ricevuto una notifica di "voto negativo" per quello che ho appena scritto quassù, ho pensato che ci siano degli errori in quello che ho riportato (e quindi in quello che credevo di aver capito...)
Sarei felice di poter imparare qualcosa, visto che sembrerebbe che il mio errore, riguardando un tema così basilare, sia piuttosto grossolano...
Grazie a tutti
Re: teorema di chon
MessaggioInviato: 5 mag 2012, 12:23
da IsidoroKZ
Non so chi e perche' ti abbia dato un voto negativo, non mi sembra che abbia detto cose terribili o insultato il mio amico Giorgio (Simone Ohm).
Talvolta capita di sbagliare mira e schiacciare freccia in giu` al posto di freccia in su, e poi non sapere come annullare il voto.
