Esercizietto
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Esercizietto
Messaggioda Foto Utentek8__ » 17 set 2008, 15:53
Salve a tutti, complimenti, bel forum =D>
Avrei una questione per voi..
Ho due circuiti, uno in serie ed uno in parallelo.
In entrambi i circuiti ci sono una resistenza ed un impedenza (rs ed xs) in quello in serie
e (rp e xp) in parallelo nel secondo circuito.
sapendo dai dati che rs = 100 Ω e xs vale 50 Ω e applicando lo stesso generatore ad entrambi i circuiti, quanto valgono rp e xp?
Non chiedo la soluzione, mi basta anche sapere l'argomento generico così da ripassarmelo, studiarmelo e capire bene come fare questi esercizietti..
SE non avete capito qualcosa ditemi
Ciao e grazie in anticipo
Foto Utentek8__
[2] Re: Esercizietto
Messaggioda Foto Utentemir » 17 set 2008, 17:46
non Vorrei essere troppo riduttivo, ma il serie delle due impedenze complessivamente vale 150 Ohm, con due cdt che sommate daranno il valore della tensione del generatore,mentre nel parallelo avrò la stessa tensione totale di prima ma due correnti che saranno la somma della corrente totale, quindi stesse carateristiche , pertanto si presume anche il parallelo dovrà valere 150 Ohm, quindi supponendo xp ed rp uguali :75 ohm.
ho sbagliato?
65,2k 9 12 13
[3] Re: Esercizietto
Messaggioda Foto Utentek8__ » 17 set 2008, 17:53
mir ha scritto:non Vorrei essere troppo riduttivo, ma il serie delle due impedenze complessivamente vale 150 Ohm, con due cdt che sommate daranno il valore della tensione del generatore,mentre nel parallelo avrò la stessa tensione totale di prima ma due correnti che saranno la somma della corrente totale, quindi stesse carateristiche , pertanto si presume anche il parallelo dovrà valere 150 Ohm, quindi supponendo xp ed rp uguali :75 ohm.
ho sbagliato?
mmm O_o Non saprei. .
una nota su cui soffermarsi è questa formula:
ZabS = ZabP
s = serie
p = parallelo
quindi forse hai ragione ..
Foto Utentek8__
[4] Re: Esercizietto
Messaggioda Foto Utentemir » 17 set 2008, 17:59
ZabS = ZabP
s = serie
p = parallelo
a questo punto credo di averci preso.
NB. completa bene la serie di dati la prossima volta.
mir
65,2k 9 12 13
[5] Re: Esercizietto
Messaggioda Foto Utentek8__ » 17 set 2008, 18:01
mir ha scritto:ZabS = ZabP
s = serie
p = parallelo
mir
hai ragione,
bhè aspettiamo conferme,
nel frattempo ti ringrazio. :P
Foto Utentek8__
[6] Re: Esercizietto
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 set 2008, 21:10
Così posto il problema non ha senso.
Applicare lo stesso generatore non implica nessun legame tra l'impedenza serie e quella parallelo. Quella parallelo può essere qualsiasi. Quindi va bene qualsiasi valore sia di Rp che di Xp.
Sicuramente il problema che poni è invece questo:
Quanto devono valere Xp ed Rp in parallelo affinché, a parità di tensione, il parallelo assorba la stessa corrente in modulo e fase dell'impedenza costituita dalla serie Rs=100 Ω ed Xs= 50 Ω ?
Foto Utenteadmin
190,2k 9 12 17
Manager
Manager
[7] Re: Esercizietto
Messaggioda Foto Utentek8__ » 17 set 2008, 21:43
sì ci stà che sia così..
gli appunti non sono miei ho capito quel che ho capito diciamo ^^'
Come potrei affrontare/studiare l'esercizio in tal modo?
Foto Utentek8__
[8] Re: Esercizietto
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 set 2008, 22:21
L'impedenza del parallelo deve essere uguale all'impedenza della serie in modulo e fase. Imponendo questa condizione si ricavano le formule 6.8 di questa pagina. Quindi
Z_s=\sqrt{R_s^2 + X_s^2}
G=\frac {R_s}{ Z_s^2}
B=-\frac {X_s}{Z_s^2}
R_p=\frac 1 G
X_p=\frac 1 B
Foto Utenteadmin
190,2k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Esercizietto
Messaggioda Foto Utentek8__ » 17 set 2008, 22:58
admin ha scritto:L'impedenza del parallelo deve essere uguale all'impedenza della serie in modulo e fase. Imponendo questa condizione si ricavano le formule 6.8 di questa pagina. Quindi
R_p=\frac 1 G
X_p=\frac 1 B
grazie mille, manon mi è chiaro B e G?
non le abbiamo mai nominate queste ammettenze.. G e b cosa indicano?
Foto Utentek8__
[10] Re: Esercizietto
Messaggioda Foto Utenteadmin » 18 set 2008, 0:18
Ti poni dei problemi inesistenti. Sono le ultime due formule ti dicono cosa sono G e B: rispettivamente l'inverso della resistenza Rp e della reattanza Xp che stai cercando. Dopo una semplice sostituzione avrai:
R_p=\frac { Z_s^2}{R_s}
X_p=-\frac { Z_s^2}{X_s}
con
Foto Utenteadmin
190,2k 9 12 17
Manager
Manager
