Progetto automazione macchinario
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Progetto automazione macchinario
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 23 giu 2018, 22:20
Buonasera, non so se ho sbagliato sezione del forum.
Mi sono sempre occupato di progettazione di impianti elettrici, ma a breve dovrò progettare l'impianto di automazione di un macchinario.
Vorrei iniziare con il passo giusto cioè quello di informarmi e documentarmi per quanto possibile vista la vastità del campo.
Il macchinario è abbastanza semplice, si tratta di alcuni miscelatori, quindi plc, sensori, motori ed elettrovalvole fondamentalmente.
Quello su cui ho molte lacune è il cosiddetto "safety"...circuiti di sicurezza.
Avete qualche documento da propormi per capire meglio? Spunti, nozioni fondamentali... grazie
297 2 4 6
[2] Re: Progetto automazione macchinario
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 23 giu 2018, 22:28
arabino1983,
descrivi un po' più in dettaglio cosa devi fare, sennò risulta difficile iniziare. Ambiente antideflafragrante? Alimentare? Farmaceutico?
Eccetera .....
Mario
Mario Maggi
https://www.axu.it , inverter speciali, soluzioni originali
14,8k 3 9 12
[3] Re: Progetto automazione macchinario
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 24 giu 2018, 9:32
Certo. È un ambiente ordinario. Ci sono dei tank dai quali vengono pompate con delle pompe a membrana le materie prime in un recipiente (miscelatore) o in due premiscelatori. Il tutto serve per fare delle mescole per realizzare delle colle.
297 2 4 6
[4] Re: Progetto automazione macchinario
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 24 giu 2018, 12:52
Devi individuare le direttive applicabili per rendere conforme la tua macchina ai RES.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,6k 6 11 13
[5] Re: Progetto automazione macchinario
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 24 giu 2018, 13:50
Sono all'oscuro di tutto potresti spiegare meglio?
297 2 4 6
[6] Re: Progetto automazione macchinario
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 24 giu 2018, 14:05
Devi progettare hai detto.
Quindi immagino tu sia il progettista:
- solo dell'impianto di automazione;
- dell'intero macchinario;
Se come dici è la prima, qualcuno ha già ideato il macchinario, almeno nei suoi componenti e nelle sue funzioni.
Questo vuol dire che in base a quello che deve fare ed ai componenti di cui è costituito, si dovrà fare riferimento a quelle direttive che sono applicabili.
- direttiva macchine;
- direttiva attrezzature sotto pressione;
- direttiva compatibilità elettromagnetica;
- ATEX
- basse tensioni
Le direttive impongono siano rispettati dei Requisiti di Sicurezza. Il progettista, il produttore dovrà assicurarsi che la sua macchina sia conforme a questi requisiti e quindi alle direttive applicabili.
Foto UtenteGuerra
34,6k 6 11 13
[7] Re: Progetto automazione macchinario
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 24 giu 2018, 14:27
Sono il progettista dell'impianto elettrico del macchinario.
Quindi fondamentalmwnte mi dici di studiarmi bene le direttiva macchine, compatibilità elettromagnetica e bassa tensione?
Li trovo le info da cui partire?
297 2 4 6
[8] Re: Progetto automazione macchinario
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 24 giu 2018, 14:36
Per cominciare sì.
Ci sarà qualcuno che ha progettato la parte meccanica; anche lui dovrà aver fatto le cose in modo che siano rispettati i RES applicabili.
Ci dovrò essere un fascicolo tecnico che dimostri la conformità della macchina a questi requisiti.
Tu dovrai parlare con chi la macchina l'ha pensata; cosa voleva che facesse.
Ci sarà qualcuno che in ultima analisi è il produttore della macchina e firmerà la dichiarazione di conformità.
Foto UtenteGuerra
34,6k 6 11 13
[9] Re: Progetto automazione macchinario
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 24 giu 2018, 17:17
Perfetto grazie
297 2 4 6
Torna a Direttiva Macchine
