Cancello scorrevole
Vorrei un consiglio e qualche chiarimento a riguardo della rimessa in funzione di un cancello scorrevole fermo da + di 4 anni.
Se io rimetto in fnzione il cancello,sostituendo alcune apparecchiature danneggiate dall'incuria del tempo o da vandalismo fotocellule,blocchetto finecorsa etc.)mi rendo responsabile dello stesso non essendo a norma neanche la parte meccanica dello stesso? Il cncello ha delle feritoie lunghe 130.cm e larghe 18cm. quindi un braccio o una mano ci passa tranquillamente rischiando il peggio.Un carpentiere meccanico è abilitato a mettere a norma il cancello e formulare le varie certificazioni CE direttiva macchine etc. ?
vi ringrazio per i Vs. consigli
Bicio
Bicio
