normative sul tipo di proximity
MessaggioInviato: 16 mar 2011, 15:01
da andrea78
Bungiorno a tutti.
Chiedo il vostro aiuto in quanto esperti, su una qestione che mi sta dando dei grattacapi #-o
sulle attrezzature da carrare su camion betoniere, compattatori ecc.. esiste una normativa che mi dica qali tipi di sensori di prossimità debba usare? NPN o PNP?
nel caso di fine corsa elettr-meccanici, devo usare contatti he chiudono verso a massa del veicolo o verso Vbatteria?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto!!
Ciao a tutti.
Re: normative sul tipo di proximity
MessaggioInviato: 16 mar 2011, 23:45
da UgoFonzar
qualche tempo fa su un forum ci fu una discussione sui PNP Vs NPN
con Serafino superstar... ;)
comunque non stai parlando di sistemi di sicurezza, giusto?
salutoni
MessaggioInviato: 17 mar 2011, 0:03
da Candy
Non sono molto indicato a rispondere, ma tuttavia la richiesta è curiosa: normalmente le normative non si occupano di imporre la tecnologia da utilizzare, ma danno prescrizioni con una impronta più rivolta alla sicurezza: ad esempio evitando di interferire con altre apparecchiature tecnologiche.
PNP ed NPN; lato caldo o lato freddo come comune non alterano in alcun modo ne la funzionalità, ne la sicurezza, quindi non vedo il problema. Piuttosto, in questo caso, potresti incorrere in prescrizioni da capitolato dei costruttori, ma devi sentire chi ti ha commissionato il lavoro.
MessaggioInviato: 29 mar 2011, 8:46
da andrea78
UgoFonzar: no, non sto parlando di sistemi di sicurezza, bensì di sensori ce rilevano la posizione di apparati o che rilevano gli rpm di alcuni organi....
candy: il capitolato non contempla la tecnologia dei sensori.
Il fatto è che, a sentimento, un segnale in gnd mi piace di più....
comuque grazie mille!
