Pagina 1 di 1
Dichiarazione di conformità
MessaggioInviato: 11 ott 2011, 15:27
da Zeitung
Un saluto a tutti,
la Dichiarazione di Conformità deve essere firmata dall'importatore (rappresentante legale del prodotto nella comunità) o può anche essere firmata dal produttore (extra-europeo) ?
vado al sodo :-) se importo dalla Cina una lampada, devo produrre una nuova Dichiarazione di conformità con la mia firma ?
grazie a tutti e saluti
Re: Dichiarazione di conformità
MessaggioInviato: 11 ott 2011, 22:32
da UgoFonzar
no
c'è però un importatore che viene beccato ...
nella direttiva macchine questo è "risolto" con l'indicazione sulla ddc di chi è autorizzato a costituire il ftc sul territorio della UE
non vale per le altre direttive
MessaggioInviato: 12 ott 2011, 8:23
da Serafino
Per la lampada (immagino basti la direttiva LVD) sei responsabile al 100% dell'immissione sul mercato di un prodotto fabbricato in un Paese extra-CE e non è facile seguire la strada, in caso di controlli, dello scaricare la responsabilità sul produttore in quanto sei automaticamente considerato come un operatore professionale che quindi non poteva non sapere.
In sostanza, non firmare la DdC che è compito che spetta al fabbricante, ma fatti mandare il dossier tecnico e, perché no, fai fare un controllo a spot sulla conformità: sono le pezze d'appoggio per difendere la tua posizione di importatore prefessionista
MessaggioInviato: 12 ott 2011, 8:56
da Zeitung
grazie a tutti,
confesso di aver letto solo la 2004/108 (dove è chiaramente indicato che la firma deve essere del rappresentante nella Comunità)però mi sembra di capire che per l' LVD le cose siano un po diverse.
MessaggioInviato: 12 ott 2011, 12:15
da Serafino
In primo luogo dobbiamo dire che la direttiva EMC non copre aspetti legati alla sicurezza e quindi, in ultima analisi, non ci sono aspetti penali.
Ma tolto questo, per tutte e due le direttive vale il principio che la firma è del costruttore
MessaggioInviato: 13 ott 2011, 9:56
da Zeitung
grazie serafino. Sulla marcatura del prodotto invece deve essere presente il nome di commercializza il prodotto o è sufficiente lasciare solo le informazioni su tensione, potenza, grado IP... ? (parliamo sempre della sola Direttiva comunitaria LVD)
