Blocco della protezione con ritardo meccanico di apertura
Buon giorno a tutti e buon lavoro
sono in cerca di un dispositivo adatto a svolgere la funzione di blocco meccanico di una protezione mobile (incernierata).
Ho una macchina operatrice in una realtà alimentare dotata di "lame motorizzate" per il taglio dei polli
che vi entrano mediante un trasportatore arereo .
Quando si dovono sostituire le lame, esiste già sul cancello un micro adeguato e collegato in ottemperanza alla ISO EN 13849 (EN 954-1) che arresta il motore.
Il problema è che il motore non può avere l'elettrofreno ,ha quindi una certa inerzia e le lame impegano 10-20 secondi per fermarsi.... peccato che sia un tempo sufficiente a raggiungere le lame dopo aver aperto la protezione.
Quindi stò cercando un dispositivo che appena rilasciato arresti elettricamente il motore ma richieda un tempo maggiore per aprire meccanicamente il riparo.
La macchina è costantemente lavata (ogni giorno con idropulitrici) e quindi il componente dovrà avere almeno un gardo IP67
Grazie per la collaborazione
