Pagina 1 di 2
neutro in un SELV o IT
Inviato: 28 ago 2014, 0:27
da VanDerGraaf
Faccio un sondaggio,
in genere come definite i conduttori di un sistema monofase completamente isolato da terra?
Cioè se il neutro è definito come "il conduttore elettrico a potenziale zero"
ad esempio in un selv (cioè a valle del tipico trafo di sicurezza a 24 V ) quale è il conduttore di neutro ? entrambi i conduttori misurano +o- 12V ???
Re: neutro in un SELV o IT
Inviato: 28 ago 2014, 0:33
da attilio
VanDerGraaf ha scritto:ad esempio in un selv (cioè a valle del tipico trafo di sicurezza a 24 V ) quale è il conduttore di neutro ?
non c'è nessun neutro, ci sono solo i due poli secondari di alimentazione, chiamali L1 ed L2 o Franco e Ciccio, ma non chiamarli fase e neutro
che poi uno di essi sia talvolta collegato a massa è solo per esigenze funzionali (di riferimento) contro l'attivazione intempestiva degli ausiliari per doppio guasto a massa
diverso se il sistema IT è quello vero, realizzato con opportuno collegamento del secondario del trasformatore di distribuzione MT/BT, ma è un'altra storia
in quel caso il neutro c'è e mantiene il suo nome
Inviato: 28 ago 2014, 1:01
da VanDerGraaf
Ciao Attilio !
Si, condivido:se per definizione di fase prendiamo "un segnale periodico" L1 e L2 è ottimo!...e direi che quindi, in uno schema multifilare, per non far confusione posso indicare con L1L2L3 e N i conduttori a 230 V
mentre per i circuiti a 24 V del selv utilizzo L1-2 ; L2-2,
Inviato: 28 ago 2014, 1:04
da attilio
VanDerGraaf ha scritto:per non far confusione posso indicare con L1L2L3 e N i conduttori a 230 V
sì, anche se detto tra noi, preferivo i vecchi RSTN ;-)
Inviato: 28 ago 2014, 1:11
da VanDerGraaf
Teleruttore, RST e il filo da 1mmq ormai sono articoli vintage :D
Inviato: 28 ago 2014, 9:09
da magoxax
...mentre per i circuiti a 24 V del selv utilizzo L1-2 ; L2-2...
Ma perché tra tutto quello che c'è a disposizione vai ad impelagarti con sigle tipicamente usate per le fasi di BT? :-M
"0" per il polo a terra e "24" per il polo non a terra.... è troppo banale? ?^!
Inviato: 29 ago 2014, 0:15
da VanDerGraaf
sul sistema a 24 V non c'è il polo a terra e non c'è nessuno conduttore a 0 o 24 V rispetto terra è appunto il caso del selv dove entrambi sono a 12 rispetto terra ...+12 e -12 non è sicuramente accettabile ... e quindi ho colto il suggerimento e ho specificato nella tabella delle connessioni che il numero dopo il trattino indica che il sistema è diverso ... e ormai carta canta :)
Inviato: 29 ago 2014, 9:02
da magoxax
...è appunto il caso del selv dove entrambi sono a 12 rispetto terra...
A parte il fatto che la tensione sul secondario dipende dal tipo di avvolgimento (a due o più prese); finché non colleghi un polo a terra, tutto il sistema è isolato da terra.
12.0.12 oppure 0.12.24 o ancora -12.0.+12 sono solo numeri stampigliati sulla morsettiera per indicare il modo in cui prelevare la tensione richiesta.
...non c'è nessuno conduttore a 0 o 24 V...
Ma con i numeri segnafilo mica devo indicare la tensione. #-o
Inviato: 29 ago 2014, 9:20
da Serafino
Che i SELV funzionino solo a 24 V non è vero in senso assoluto ma è vero che sotto i 25Vac sei protetto contro i contatti diretti. Ciò che contraddistingue il SELV è che non ci sono collegamenti a terra ed è presente una sorgente sicura.
Quindi il tuo sistema ha due poli che hanno una differenza di potenziale di 24Vac.
Inviato: 30 set 2014, 21:10
da VanDerGraaf
magoxax ha scritto:Ma con i numeri segnafilo mica devo indicare la tensione. #-o
...insomma con un tester tra a una fase di un sistema selv e un punto a terra troverete una tensione che (la teoria vuole flottante ma la pratica che fa i conti con l'impedenza dello strumento dice) è metà di quella tra i due conduttori del selv ... e finita lì che sia!
