schema elettrico PL:d e PL:c
MessaggioInviato: 9 mag 2019, 22:44
da IngMar
Salve a tutti, vorrei esporre un quesito.
Che differenza vi è in uno schema di un azionamento con indice di prestazione PL=d e in uno PL=c? Per esempio riguardo a un invertitore di marcia? Grazie in anticipo. O_/
Re: schema elettrico PL:d e PL:c
MessaggioInviato: 9 mag 2019, 23:12
da mir
Se non ho interpretato male la domanda: a pagina 10 di questo pdf : I sIstemI di comando delle macchIne secondo le norme EN ISO 13849-1 e EN ISO 13849-2
MessaggioInviato: 10 mag 2019, 19:12
da IngMar
sisi esatto era proprio questo.
Per identificare lo schema PL=d o PL=c, quali sono i componenti da usare, la tipologia di schema e se varia l uno dall'altro. Per esempio: un avviatore diretto DOL con senso unico di marcia, cosa cambia nel PLd e nel PLc?
MessaggioInviato: 10 mag 2019, 20:07
da mir
Per quanto riguarda il livello di prestazione PL di un inverter definito da cinque intervalli indicati dalle lettere a..e è meglio illustrato nel pdf che ti ho postato; se invece come mi sembra di capire, ti interessa indicarlo nel simbolo dell'inverter in questione, direi che per quanto mi risulta, le caratteristiche di un inverter si evincono principalmente dal suo codice seriale, che ogni costruttore adotta. Il simbolo utilizzato negli schemi elettrici rappresenta il cablaggio unifilare dell'inverter con il resto dei componenti.
Pertanto immagino che dovresti considerare una casa costruttrice e vedere come intepretare il codice dei loro prodotti,dove potresti trovare nella specifica di un modello ad esempio l'indicazione .. Categoria 3 (EN 954-1) / PL “d” (ISO 13849-1).
MessaggioInviato: 11 mag 2019, 13:14
da IngMar
Quindi la differenza schematica è solamente dettata dal tipo ( alias articolo) di componente acquistato e utilizzato
MessaggioInviato: 11 mag 2019, 18:22
da mir
IngMar ha scritto:Quindi la differenza schematica è..
Devo essermi espresso male.
Per quanto mi risulta lo schema elettrico di un sistema di automazione, quando riporta la rappresentazione di un inverter, si limita a fornire i collegamenti che l'unità ha relativamente al suo circuito di potenza, ed ai suoi comandi e/o funzioni di feedback, ed oltre alle numerazioni dei conduttori e qualche riferimento schematico essenziale (potenza, assorbimento, tensione, frequenza), non fornisce altre informazioni sulla macchina, per la quale si dovrà fare riferimento al foglio/legenda di specifica dove reperire il modello dell'inverter e risalire alle specifiche tecniche.
Non saprei aggiungere altro.
