Norma IEC 60664-1
Ciao a tutti,
sto sviluppando un dispositivo che controllerà l'impianto di riscaldamento e verrà posto nella scatola dove sono poste le valvole di zona. Ovviamente la scatola contenente le valvole e il collettore è soggetta a umidità quindi seguendo la direttiva IEC 60664-1 http://www.china-gauges.com/common/down/name/575166ae82b06.pdf.html per dispositivi elettronici sto disegnando il circuito con degree pollution3 . Per la zona a tensione 220 V e 24 V sto mettendo dei circuiti che rispettino la tabella, allegata, del documento ma per la zona 3.3V comprendente il micro, diodi esd, e altri chip dalle dimensioni ridotte come si può rispettare una creepage di 1mm?! certi chip non esistono proprio con delle dimensioni che rispettino questi valori ....
Un esempio è il micro dove di solito il pin di Vdd e posto affianco al pin di GND, il passo ormai tra questi è di 0.8mm-0.5mm ....
Qualcuno ha esperienze con questa norma?
