Pagina 1 di 1
Trasformatore misterioso
Inviato:
6 dic 2009, 16:49
da karl90
Salve a tutti..nello scantinato ho trovato l'oggetto in foto..Ho provato a collegare la 220 all'ingresso tra "0" e "220" e ho verificato le varie uscite con il tester (Il pannello opposto è uguale a quello che vedete in foto) ed effettivamente in uscita riesco ad avere le tensioni "110 - 125 - 160 - 220 - 260 - 380"..Come si chiama questo trasformatore?A cosa serviva?
Re: Trasformatore misterioso
Inviato:
6 dic 2009, 17:02
da IsidoroKZ
E` possibile che sia un autotrasformatore, lo si vede facilmente misurando l'isolamento fra un lato e l'altro.
Erano dei trasformatori universali, abbastanza comuni fino direi agli anni sessanta, dato che in italia non c'era l'unificazione delle tensioni di rete (e anche delle frequenze). A seconda del fornitore locale di energia elettrica, si andava fa tensioni di 110V fino a 220 V con svariati livelli intermedi.
Inviato:
7 dic 2009, 18:45
da giorgio25760
Si quoto quanto detto da Isidoro, dovrebbe essere un autotrasformatore.
Con un multimetro verifica se vi è continuità tra lo 0 (zero) che si trova da un lato e quello che si trova dall'altro.
Se vi è continuità, allora è un autotrasformatore. In caso contrario (sempre che sia funzionante) potrebbe anche trattarsi di un trasformatore.
Prima di collegarlo alla rete, verifica però con il multimetro (in portata MegaOhm) che non disperda verso la carcassa esterna, perché se così fosse, oltre a farti scattare il salvavita, potrebbe essere pericoloso da maneggiare !
Giorgio
Inviato:
7 dic 2009, 18:52
da IsidoroKZ
OT: benvenuto Giorgio! Il forum ha fatto un altro ottimo acquisto
Inviato:
7 dic 2009, 18:57
da giorgio25760
OT
Grazie Isidoro !
Spero di potere essere utile a qualcuno !
Giorgio
Inviato:
8 dic 2009, 0:10
da karl90
Grazie delle risposte! Se servono a qualcuno li vendo 30 euro la coppia
Io non me ne devo fare niente!
