Non solo distrazione...
MessaggioInviato: 4 ago 2013, 9:00
da attilio
Mi è capitato altre volte in passato, è una deriva che può essere pericolosa in determinati casi e quello che vorrei capire è se sia capitato anche ad altri ed eventualmente da cosa possa dipendere tutto ciò.
L'esempio di ieri è quasi banale, nel senso che non ha veicolato potenziali situazioni rischiose, ma la mente ha seguito un ragionamento per i cavoli suoi, non supportandosi, non chiedendo consiglio alla mia memoria cognitiva, che sembrava essere andata in ferie.
In sostanza, stavo mettendo a posto il circuito di controllo del riempimento di un serbatoio d'acqua potabile, collegando le sonde al circuito di rilevamento. Il sistema è alimentato da una batteria da 9 V.
Trattandosi di casa di mio suocero, sapevo bene che egli non aveva batterie da 9 V, così mi porto dietro la batteria di scorta che tengo sempre nella custodia di una mia P.A., la batteria l'ho acquistata circa 4 mesi fa ed è ancora nella sua confezione. Mi porto appresso anche un'altra batteria da 9 V, con l'intento di verificarne sommariamente l'efficienza, non ricordo da dove provenga quest' ultima.
Collego la batteria, premo il pulsante di test del sistema di rilevamento che chiude il negativo (-) della batteria sull'elettrodo comune, mandando in continuità gli elettrodi in conduzione... ma nessuno dei led si illumina.
Non penso neanche lontanamente che il vecchio sistema di sonde (che sto appunto per sostituire) non sia immerso nel recipiente certamente pieno, ma non ho la possibilità di andare a verificare.
Sta di fatto che non si illumina alcun led. Così, frettolosamente mi interrogo sulla bontà della batteria, la scollego dal circuito e ne misuro la tensione:
8,97 V.... cazzarola! Com'è che è così a terra?! Già, perché una una pila da 12 V, con quella tensione ai suoi capi è da buttare!
Allora provo la tensione anche della seconda pila, quella anonima, questa mi da addirittura 5,84 V, di male in peggio.
Ma come è possibile, la batteria non ha anni... certo questo non vuol dire nulla... e mi sento un po' pirla per aver camminato con una pila di ricambio scarica nella borsa della P.A.
Passa qualche istante quando improvvisamente mi viene da sorridere e mi do del cretino.
Strane associazioni di idee o solo distrazione?
Come dicevo, in passato mi sono capitate situazioni simili, ragionamenti sommari, quasi involontari, del tutto fuori strada, ragionamenti il più delle volte estremamente semplici. Ma "ragionamenti" evidentemente non è il termine corretto, tuttaltro.
Re: Non solo distrazione...
MessaggioInviato: 4 ago 2013, 9:52
da pinowski
Quella da 9 volt puoi tenerla per il multimetro.... :-)
Per il resto penso sia una questione di stanchezza dovuta al disagio delle alte temperature di questi giorni. :ok:
MessaggioInviato: 4 ago 2013, 9:55
da StefanoSunda
Ma perché? Praticamente sarebbe potuto succedere a tutti: quando uno compra una batteria è convinto che sia carica, tutto qui… tranquillo… fesserie… è successo anche a me. Ciao O_/
MessaggioInviato: 4 ago 2013, 9:56
da attilio
No, quella da 9 V resterà nel misuratore di livello :mrgreen:
MessaggioInviato: 4 ago 2013, 9:59
da attilio
Forse non mi sono spiegato... :cry:
La batteria da 9 V era perfettamente (o quasi) carica... solo che per non so quale motivo, ritenevo trattarsi di un accumulatore a 12 V... da lì i quasi 9 V misurati erano la conferma che la batteria fosse KO, cosa ovviamente insensata!
MessaggioInviato: 4 ago 2013, 10:29
da Candy
Capita di peggio... Di molto peggio. Basta leggere i giornali.
Solitamente io passo ore prima di accorgermi di simili "svarioni". Strane associazioni che vengono spontanee causa l'impegno in altri ragionamenti. Causa l'incapacità di reale concentrazione su cosa si sta facendo.
L'esempio più eclatante è il ritrovarsi immancabilmente in luoghi diversi dalla meta quando si guida in macchina. Almeno per me è un classico.
MessaggioInviato: 4 ago 2013, 19:09
da elettrodomus
Normalissimo. Capitano svarioni. Fino a che si tratta di questo.. :-)
MessaggioInviato: 4 ago 2013, 22:22
da edgar
Vorrei portare anche una nota positiva: quante volte ci succede esattamente il contrario?
Un problema intricato a cui improvvisamente troviamo una soluzione di una semplicità, di una eleganza tale da dirci: come ho fatto a non pensarci prima? :ok:
