Oooooohhhhh
Ma è il MITICO Supertester ICE 680 E
uscito nel 1966
Ecco la pubblicità nella seconda pagina di
questa rivista del 1967, con le sue caratteristiche e il prezzo (10500 lire di allora).
Ce l'ho anch'io e lo conservo gelosamente, perché mi ricorda mio Padre (era il suo tester)!
È uno strumento antico, costruito per durare. Infatti dopo 49 anni funziona ancora benissimo.
Allego le foto, così vedi se il tuo corrisponde (clicca sulle immagini per ingrandirle).
- Interno del Supertester ICE 680 E
All'interno ho sostituito la pila "torcetta" zinco-carbone da 3 V, per lungo tempo irreperibile (ora invece
si trova), necessaria per misurare le resistenze, con una pila ER14505 al litio-cloruro di tionile da 3,6 V.
La maggiore tensione non dà alcun fastidio. Basta regolare il fondo scala con l'apposito potenziometro, come si deve fare sempre prima di misurare una resistenza.
Ho collegato i terminali saldabili della pila alle saldature delle molle originali in
bronzo fosforoso (materiale specificato sul manuale).
Si potrebbe utilizzare anche la versione senza terminali saldabili, predisponendo un portapile formato stilo (AA) nell'abbondante spazio disponibile.
Questa pila al litio-cloruro dura almeno dieci anni, dà una tensione molto più stabile e non perde elettrolita.
Si può costruire anche un
adattatore per pile al litio CR123A, oppure inserire nello spazio prima occupato dalla pila da 3 V un portapile a 2 posti per pile alcaline ministilo (AAA), più facili da reperire, e collegarlo con due fili alle saldature delle molle portapila originali.
- I puntali
I puntali originali, compreso il filo, hanno una lunghezza di 88 cm. Gli spinotti che si inseriscono nel tester in alcuni casi azionano commutatori interni, perciò è importante rispettarne le dimensioni. Hanno un diametro di circa 2 mm (1,92 mm per la precisione) e una lunghezza della parte più fine di 15 mm.
Gli spinotti usati nei puntali dei tester odierni hanno un diametro di 4 mm, quindi non sono utilizzabili.
Ci sono però
altri puntali, come
questi.
Potresti provare ad adattarli avvitando le punte fini da 2 mm sugli spinotti, magari bloccandole con una goccia di adesivo cianoacrilato, ed eventualmente limandone e arrotondandone le punte se sono troppo lunghe o aguzze. Sembra che questi puntali non abbiano un buon isolamento, pertanto potrai usarli solo su circuiti a bassissima tensione (fino a 50 volt).
Oppure
cerca su ebay.
- Il tester nel suo astuccio
- Il manuale di 35 pagine
Qui trovi una versione del manuale che non è l'originale, ma riporta le stesse informazioni.
Qui trovi il manuale del Supertester ICE 680G, che è un modello più recente ma utilizza pressoché lo stesso circuito elettrico.
La cosa importante è che a pag. 28 trovi la "
Guida per riparare da soli il tester" che, seguita passo passo, consente di individuare e riparare eventuali guasti.
Su ebay
si trova ancora facilmente questo tester, funzionante oppure utile per ricavarne pezzi di ricambio.
Buona riparazione!
