cerco base da tavolo per monitor SAMSUNG SYNCMASTER 710MP
MessaggioInviato: 21 nov 2015, 23:46
da huyol
Salve a tutti,
avrei un piccolo problema da risolvere, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi a risolverlo....sono in possesso di un monitor Samsung Syncmaster 710MP del quale, purtroppo, si è rotto il supporto per tavolo.
C'è qualcuno che possa vendermi un tale supporto oppure che possa darmi il link di un sito dal quale possa ricavare le dimensioni del supporto originale in modo da poter autocostruirne uno? Siccome il monitor pesa parecchio, ho paura che a costruirne uno con le misure a casaccio, poi non sia in grado di reggerne il peso. Sono andato sul sito originale Samsung , ma non sono riuscito a ricavare le dimensioni del supporto.
Un grazie cordiale a chi vorrà rispondere. O_/
Re: cerco base da tavolo per monitor SAMSUNG SYNCMASTER 710M
MessaggioInviato: 22 nov 2015, 0:08
da Sjuanez
Forse è ti conviene arrangiare una staffa economica per tv al muro o ne prendi una da scrivania su Amazon, io mi ci trovo divinamente. Solo possono essere costosette se non vuoi fare un po' di bricolage.
Buona fortuna!
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 22 nov 2015, 0:19
da woodcat
Se, come credo, sarà molto difficile trovare la base del monitor, potresti considerare l'eventualità di costruirne una.
La maggior parte dei monitor LCD hanno nella parte posteriore 4 fori filettati per fissare, tramite le giuste viti, la cosiddetta staffa VESA.
http://www.staffeonline.it/information_pages.php?info_id=19
Staffe VESA ne trovi già fatte di molti tipi ma servono ad attaccare i monitor a parete.
Una piastra quadrata o rettangolare (a seconda della predisposizione del monitor) fissata su un'asta verticale che scarica il peso su un piattello che appoggia sulla scrivania e il gioco è fatto.
Io ne realizzai una in ferro ma ti puoi ingegnare anche con del legno.
Ovviamente il tutto deve essere dimensionato per mantenere stabile il tuo monitor, del quale ignoro dimensioni e peso.
MessaggioInviato: 22 nov 2015, 0:30
da Sjuanez
Aggiungo solo che si trovano già fatte anche da scrivania con ottimi morsetti. Basta cercare "staffe monitor" su siti come amazon.
MessaggioInviato: 22 nov 2015, 2:11
da huyol
Grazie a Sjuanez ed a woodcat per le risposte.
Alla fine ho deciso di acquistare dal sito segnalato una staffa per scrivania VESA 75 interamente snodabile e con lo schermo reclinabile in alto e in basso.......considerando anche la mia poca dimestichezza con la manualità!
MessaggioInviato: 22 nov 2015, 2:13
da Sjuanez
Una volta provate, non torni più indietro! ;-)
O_/ O_/ O_/
MessaggioInviato: 22 nov 2015, 2:15
da huyol
Sjuanez ha scritto:Una volta provate, non torni più indietro! ;-)
O_/ O_/ O_/
.....ne sono pienamente sicuro anch'io!! :ok: O_/
