Pagina 1 di 2
il MIO antibiotico
Inviato: 26 ago 2017, 11:10
da lodovico
ciao a tutti,
vorrei riportare una recente esperienza in merito a un caso di sospetta polmonite trattata con antibiotici, che ha interessato un mio parente quasi ottantenne
di fronte ad una stato di malessere generalizzato , inappetenza , tosse che perdurava da un paio di giorni, viene provata la febbre, che si scopre essere intorno ai 38.5
il mio parente , che circa un mese prima era stato curato per un simile stato di malessere con un certo antibiotico (keforal) per una settimana, decide di ripetere la cura
ma questa volta, differentemente dall'altra, la febbre non scende, o per lo meno scende dopo aver preso paracetamolo (tachipirina 1000), per riprendere come era prima dopo solo poche ore.
il malessere e la febbre peggiora, ed ovviamente questo accade nel weekend, quando il medico di famiglia e' irreperibile.
chiamiamo cosi la guardia medica, che fatta una visita sommaria, dice che la cura in corso (tachipirina & antibiotico) va bene, ma suggerisce di cambiare antibiotico, e propone l'augmentin. alla domanda: perche' cambiarlo? risponde : 'perche il keforal non lo conosco'
il lunedi, perdurando la situazione, chiamiamo il medico di famiglia, che di nuovo dopo una visita sommaria, dice di continuare con la cura, ma consiglia di sospendere l'augmentin, e tornare a prendere il 'suo antibiotico' (keforal)
consiglia altresi di rivolgersi da uno specialista pneumologo.
nel frattempo la febbre diminuisce, la cura pare aver effetto, e dopo un paio di giorni, il mio parente sta di nuovo abbastanza bene.
a quel punto, giunge il giorno dell visita pneumologica.
lo specialista osserva le lastre e prescrive di continuare con gli antibiotici. ma nonostante gli altri (keforal, augmentin) avevano avuto buon effetto, consiglia di cambiare antibiotico: prenda 'azitrocina 500' per 3 giorni, e poi meta dose i successivi 5 giorni.
ed ora il mio parente ha iniziato la cura con questo nuovo farmaco.
alla fine di tutto cio, mi viene un dubbio: non e' che ogni dottore ha il suo antibiotico di preferenza, e che se io mio parente si recasse da um'altro medico, gli direbbe di sostituire l'antibiotico con il SUO antibiotico?
e' solo un sospetto, eh...voi che ne pensate?
avete avuto esperienze di questo tipo?
grazie!!
Re: il MIO antibiotico
Inviato: 26 ago 2017, 11:43
da Goofy
lodovico ha scritto:voi che ne pensate?
Io penso che quella dei medici sia la seconda categoria al mondo più ignorante in medicina.
La prima è quella dei non medici.
Non chiederei pareri sugli impianti elettrici in un forum di medici.
Inviato: 26 ago 2017, 12:46
da lodovico
grazie, Foto UtenteGoofy
il problema e' che questo e' l'unico forum cui sono iscritto, oltre ad uno sul fai da te auto
ma posso rimediare, credo
nel frattempo il primo antibiotico ha fatto il suo effetto: al mio parente, per la prima volta , e' venuto il mal di pancia poco dopo averlo assunto...
beh, che dire, cambiandolo sempre, prima o poi quello che ti fa male, statisticamente, si trova....
Inviato: 26 ago 2017, 14:54
da fairyvilje
Lodovico, il mondo della medicina è complesso, molto più di qualunque settore ingegneristico; il medico si trova a fare decisioni da cui dipende la salute di una persona con una scarsa comprensione delle sue condizioni e dei meccanismi stessi di ciò che cerca di curare. Questo non perché il medico sia stupido o negligente, ma perché è la medicina stessa a muoversi in un terreno dove le informazioni sono quasi sempre parziali e alle volte contraddittorie.
Sicuramente ci sono delle preferenze sui farmaci che vengono prescritti. Dipende dall'esperienza che hanno avuto nei casi precedenti, con le segnalazioni di effetti collaterali avuti dai propri pazienti e dai riscontri con altri colleghi. Non esistendo un'unica "cura" per un singolo problema, il medico sceglie quella che per tanti motivi reputa la migliore in quel caso specifico (escludendo casi più estremi dove si configurano vere e proprie truffe dove la prescrizione dipende da accordi poco puliti).
Capisco la tua amarezza, però mettila su questo piano: forse loro non sono in grado di prescrivere il miglior antibiotico o non hanno una competenza a 360° sulla loro materia. Però se non ci fossero è probabile che il tuo parente non sarebbe arrivato a quasi 80 anni. Qualcuno di ancora più incompetente gli avrebbe prescritto un infuso di timo e sedano più quattro pater noster prima di ogni pasto.
Mettendo da parte le mie considerazioni di dubbio gusto, spero per te che si riprenda. :).
Inviato: 26 ago 2017, 15:17
da Piercarlo
Goofy ha scritto:Non chiederei pareri sugli impianti elettrici in un forum di medici.
Io nemmeno in un forum di non medici! (:OOO:) (:OOO:)
Inviato: 26 ago 2017, 16:24
da richiurci
Lodovico però non ha chiesto un parere medico ma solo esperienze simili.
Non sono medico, ma credo di poter affermare un paio di cose:
- non tutti i medici sono bravi alla stessa maniera, non tutti hanno la stessa esperienza -> possono consigliare farmaci diversi
- gli antibiotici sono in continuo sviluppo per contrastare la resistenza sviluppata dai batteri -> magari un medico coscienzioso non consiglia subito l'antibiotico più potente, per evitare che un uso diffuso lo renda in fretta un'arma spuntata,
O viceversa non avendo avuto casi recenti di polmonite non conosce l'antibiotico più adatto, sviluppato recentemente.
Sono solo due pensieri in libertà per aiutare a capire perché i medici possono ipotizzare cure diverse
Inviato: 26 ago 2017, 17:00
da claudiocedrone
:-) Faccio solo presente che, mentre Keforal e Augmentin sono antibiotici ad ampio spettro, diversi tra loro ma simili per le "indicazioni" (infezioni delle mucose e delle vie respiratorie in modo piuttosto "generico"), molto probabilmente (non lo conosco) l'azitrocina prescritta dallo pneumologo è un antibiotico più specifico per la patologia in questione; i medici "generici" (i medici di guardia lo sono esattamente come quelli di famiglia) possono essere più o meno praparati e competenti ma tendono appunto a fidarsi delle esperienze pregresse, quindi se uno si è sempre trovato bene in determinate situazioni con uno specifico antibiotico tende a prescrivere sempre lo stesso. O_/
Inviato: 26 ago 2017, 17:45
da marco438
Quello che mi fa specie e che si siano fatte delle radiografie solo con notevole ritardo (sempre che l'OP abbia raccontato le cose come stanno :D ).
La polmonite si diagnostica solo con quelle e la cura con antibiotici "mirata" e' conseguenza dello stato indicato dalla radiografia.
Pare evidente, al contrario, che siano stati prescritti farmaci ad ampio spettro in assenza di diagnosi certa.
Inviato: 29 ago 2017, 16:40
da lodovico
grazie a tutti per il supporto!!
Inviato: 29 ago 2017, 17:17
da boiler
Quello che a me fa specie è che qualcuno decida di sua iniziativa di fare una cura di antibiotici.
Non c'è da meravigliarsi se gli MDRO diventano sempre di piú...
Boiler
