Pagina 1 di 14
Ancora morti sul lavoro.
MessaggioInviato: 1 set 2017, 21:40
da mir
Re: Ancora morti sul lavoro.
MessaggioInviato: 1 set 2017, 23:15
da WALTERmwp
Leggendo l'accenno della presunta dinamica sembra quasi siano caduti all'esterno del cestello.
La prima cosa che ho pensato è che non fossero agganciati con l'imbragatura alla struttura; lo so, è solo una speculazione, perché comunque emergeranno elementi chiarificatori, ma stò solo immaginando.
Certo è che se ha ceduto il pistone e tutto è venuto giù insieme ...
MessaggioInviato: 2 set 2017, 0:25
da mir
WALTERmwp ha scritto:La prima cosa che ho pensato è che non ...
Hai avuto il mio stesso pensiero, ed in tal senso mi chiedo come sia stato possibile considerando tutto ciò che ha previsto il legislatore da dover porre in essere nell'utilizzo delle PLE.
Dal verbale di sopralluogo e di inizio lavori, alle figure responsabili e preposte, alle debite abilitazioni, e certificazioni della PLE, alle verifiche periodiche e prima dell'inizio attività ed i vari DPI necessari ...etc etc.
Mi dispiace, e mi rattrista perché con poco si sarebbe potuto evitare la grave perdita..con poco.. :(
MessaggioInviato: 2 set 2017, 1:29
da WALTERmwp
Perdere la vita perché si è saliti su una PLE è disorientante.
A volte i mezzi impiegati non sono di proprietà, vengono noleggiati, ma la catena delle responsabilità conserva la sua continuità.
Nell'articolo, per ora, hanno scritto d'un "cedimento", però credo presto arriveranno ad un esito.
Ma, ri-scrivo, sono solo speculazioni, ipotesi.
MessaggioInviato: 2 set 2017, 10:06
da mir
WALTERmwp ha scritto:A volte i mezzi impiegati non sono di proprietà, vengono noleggiati, ma la catena delle responsabilità conserva la sua continuità.
Infatti, anche in questi casi, sono previsti passaggi di verifiche-abilitazioni che non lasciano spazio a male interpretazioni e/o utilizzi.
WALTERmwp ha scritto:Ma, ri-scrivo, sono solo speculazioni, ipotesi.
Certamente. Si prova a capire, si immagina, sarà poi chi di dovere a verificare-valutare i fatti.
Fa rabbia,pensare che (ammesso che le verifiche lo confermino) sarebbe bastato seguire le procedure.
MessaggioInviato: 2 set 2017, 10:38
da mario_maggi
MessaggioInviato: 2 set 2017, 10:44
da mir
Stiamo tornando indietro .. manca la cultura generale della sicurezza, e nonostante il legislatore si sforzi di diffonderne la conoscenza e i principi, il mondo del lavoro non investe, non gliene .... che rabbia!
MessaggioInviato: 2 set 2017, 14:10
da WALTERmwp
Ho visto le immagini in tv, se non mi sono ingannato il braccio dell'elevatore sembrava proprio disarticolato(spezzato).
Da quell'altezza in un(1) secondo sei a terra, non hai nemmeno il tempo e lo spazio per tentare di proteggerti.
MessaggioInviato: 2 set 2017, 14:17
da mir
WALTERmwp ha scritto:Ho visto le immagini in tv, se non mi sono ingannato..
Non ho avuto modo di vederle, anche se ritengo difficile che si possa capire il danno nel dettaglio, immagino ad un cedimento di un attuatore idraulico o di quest'ultimo sistema, cosa inammissibile se si pensa che queste piattoforme "devono" essere sottoposte e manutenzione/verifica/certificazione periodica secondo i dettami del legislatore e del costruttore, in seconda battuta penso all'utilizzo dei DPI se siano stati utilizzati o meno e se nel caso specifico avessero potuto limitare l'evento per le persone.
MessaggioInviato: 3 set 2017, 22:01
da attilio
mir ha scritto:cosa inammissibile se si pensa che queste piattoforme "devono" essere sottoposte e manutenzione/verifica/certificazione periodica secondo i dettami del legislatore e del costruttore
tutto giusto, immagino che quelle virgolette stiano chiaramente ad indicare che il termine più corretto nella realtà diventa... dovrebbero
tempo fa sono stato chiamato per risolvere un guasto su una PLE da 35 m
la PLE per un problema di consensi impediva alla ralla la rotazione tramite le cloche poste nelle consolle di manovra
tuttavia la macchina era in servizio e la rotazione della ralla avveniva tramite forzamenti, agendo direttamente sulle servovalvole poste sulla torretta d'emergenza
chi conosce queste macchine sa che tutto è gestito dall'elettronica (limitazione dello sbraccio in funzione della stabilizzazione della macchina e della quota di lavoro, etc. etc.) ma se una macchina viene messa in sevizio in modalità "forzamenti" ci si sta affidando solo all'esperienza dell'operatore a bordo
questo può anche andare bene 99 volte su 100 ma ovviamente è una via privilegiata all'incidente
non ho avuto modo di guardare il servizio e non so di che macchina si tratta
che si sia letteralmente staccato il Jib dal braccio telescopico mi lascia molto perplesso, se così fosse, l'uso dei DPI (aggancio degli operatori alla struttura) non so cosa avrebbe potuto scongiurare se non un elemento a favore degli operatori in termini di risarcimento assicurativo alle famiglie
alla fine il problema è sempre lo stesso
possono esistere tutti i regolamenti, le procedure e le istruzioni del costruttore... derivate dall'analisi dei rischi
poi provi ad applicarle alla lettera e vedi che la PLE in tanti casi nemmeno potrebbe essere idonea all'uso... intanto il lavoro si deve pur fare... l'impresa paga il noleggio... il lavoro alla fine in un modo o in un altro viene fatto
a quel punto è solo una questione di... destino
