Pagina 1 di 1
Regolazione porta blindata
Inviato: 27 nov 2017, 18:38
da crovax
Ciao a tutti!
L'argomento è un po' fuori tema, per questo posto qui :D
Qualcuno ha idea di come si regolino queste cerniere?
Sono delle porte blindate classiche che vendono da bricoman. Non riesco proprio a capire come funzioni la regolazione. Qualcuno ha esperienza in merito?
Grazie a tutti :)
Re: Regolazione porta blindata
Inviato: 27 nov 2017, 19:10
da abusivo
Non so se questa è la stessa cerniera.
Credo proprio di no!
Inviato: 27 nov 2017, 21:57
da crovax
abusivo ha scritto:Non so se è la stessa cerniera.
Purtroppo no :(
Inviato: 27 nov 2017, 22:45
da Franco012
Non conosco questo tipo di cerniere, ma dalla foto suppongo che le due viti a brugola servano per fissare la posizione in verticale della porta, una volta messa al giusto livello.
Ossia:
  • si allentano le viti a brugola di tutte le cerniere;
  • si alza/abbassa la porta fino alla posizione voluta;
  • si stringono le viti a brugola di tutte le cerniere.
Per registrare le porte in generale (ma soprattutto quelle molto pesanti) io utilizzo un cuscino gonfiabile di quelli che usano i carrozzieri per aprire le portiere incastrate:
Cuscino gonfiabile per carrozzieri.
(quello in figura costa un sacco di soldi, ma su Aliexpress si trova a circa 5 euro, spedizione compresa).
Basta mettere il cuscino sgonfio sotto la porta (con due cuscini l'operazione viene ancora meglio) e poi agire sulla pompetta e la manopolina di sfiato dell'aria per, rispettivamente, alzare o abbassare la porta. E' incredibile come questo aggeggino riesca a sollevare porte blindate pesantissime con una facilità davvero impensabile.
Inviato: 29 nov 2017, 14:46
da Max2433BO
Nella mia vecchia porta blindata (SABIEM), che ha una cerniera molto simile alla tua, in fase di installazione, la regolazione dell'altezza è stata eseguita inserendo delle rondelle, di diverso spessore, sul perno...
... in pratica andando a riempire lo spazio che nella tua foto è vuoto.
Nota: la posizione di montaggio della cerniera, sia quella avvitata al telaio, che quella avvitata alla porta, è, nel mio caso, fissa.
O_/ Max
Inviato: 9 giu 2022, 16:21
da fluidissimi
Ti consiglierei di cercare notizie sui siti dei produttori direttamente, qui sulla pagina dedicata alle porte e ai portoni blindati di Gruben, ad esempio, si trovano buone informazioni.
Inviato: 9 giu 2022, 18:02
da stefanopc
Prova a controllare se la brugola di regolazione è nella parte superiore in corrispondenza del perno su cui ruota la cerniera (sullo stesso asse) .
Di solito in quelle recenti è li.
Inviato: 9 giu 2022, 18:08
da claudiocedrone
Raga state rispondendo a una domanda del 2017...
:mrgreen:
Inviato: 9 giu 2022, 18:13
da stefanopc
Magari aspettava una risposta. :mrgreen:
Inviato: 13 giu 2022, 16:17
da crovax
ahahaha anche se in ritardo, grazie!
Alla fine l'ho montata ma ho capito che essendo un modello economico da Brico ha poco margine di regolazione e tutto dipende da come il muratore la monta. Comunque con piccoli aggiustamenti chiude bene e non si muove troppo ;)
