Pagina 1 di 3
Realizzo circuiti stampati
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 15:09
da francesco2011
Essendo disoccupato per racimolare qualcosina realizzo circuiti stampati non col metodo classico ma con incisione a cnc.
questo sistema consente di realizzare PCB in pochissimo tempo compresa la foratura , anch'essa a cnc.
Per 1-2pz occorre 1gg e a volte riesco a farlo recapitare il giorno .
i file richiesti sono eagle.brd e fidocad ma posso ridisegnare la basetta anche da pdf o immagine jpeg.
le dimensioni max sia per singola che doppia faccia sono 300x200mm.
il prezzo e' di 8 centesimi x cm2 . e chiedo 3,50eu per la spedizione con posta 1.
Al di sotto di 50cm2 il prezzo e' sempre di 5eu.
Spero di far cosa gradita a chi a messo da parte bromografo e acido.
saluti :ok:
Re: Realizzo circuiti stampati
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 16:48
da abusivo
Da tenere presente!
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 16:56
da richiurci
ciao Francesco,
potrebbe essere interessante, io finora ho desistito dall'ordinare online per le piccole quantità che mi servono...
Forse sarebbe utile qualche info in più, es diametro min/max dei fori,spessore min delle piste, precisione ottenuta sulle piste (almeno indicativa), spessori metallizzazioni e materiale PCB disponibili ecc ecc
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 17:10
da francesco2011
posso incidere piste min. 0,4mm ;
distanza minima tra le piste 0,1mm;
fori diametro min . 0,6mm , max 3,2mm
un esempio di una lavorazione:
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 17:19
da richiurci
ottimo!
Credo tu conosca più di me i prezzi online, ma potrai puntare su prototipi unici o piccole serie.
Poi con calma magari dai più info possibili per invogliare i possibili acquirenti...per esempio sconti per piccole quantità, anche per capire se conviene fare una PCB unica con n circuiti uguali e poi tagliarsela o ordinarteli singolarmente...
Forse sono troppo puntiglioso :cry:
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 17:30
da francesco2011
i prezzi sono certamente trattabili per piccole serie , dimenticavo.......... posso eseguire qualsiasi tipo di sagomatura del supporto basta fornire le misure o disegno cad.
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 21:12
da luxinterior
Bella iniziativa Francesco però non c'è storia a 10$ il cinese ti realizza 5pezzi di un PCB professionale 10x10 e lo spedisce a casa tua.
Certo con tempi più lunghi.
ma non volevo demoralizzarti io pensavo che potresti fare da interfaccia veerso siti cinesi come quello che ti ho indicato. Ci sono tante persone in Italia che per vari motivi non vanno diretti dai cinesi. Tu potresti offrire in prima battuta il tuo ottimo servizio con tempi rapidi e costi contenuti e se uno ha bisogno di qualcosa di più tu ti occupi dell'ordnie dal cinese. Potresti anche fare ordini settimanali così tutto quello che raccogli lo metti in un unico ordine e dividi i costi di spedizione.
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 21:32
da francesco2011
il cinese oltre a 10$ ci mette 25$ di spedizione , per non parlare poi della dogana e circa 2 settimane di attesa.
comunque devi fornirgli i file gerber giusti e poi se superi i 100x100mm non spendi piu' 10$ ma ben oltre .
il mio servizio e' indirizzato a chi non e' pratico di queste cose e molte volte ha in mano solo uno schema o una fotocopia di una rivista di elettronica da cui estrapolare un PCB.
apprezzo comunque i consigli proposti che terro' certamente in considerazione
MessaggioInviato: 9 gen 2018, 21:39
da francesco2011
a aaaa dimenticavo una cosa che non ha molta importanza ma che voglio precisare : "francesco2011" e' solo la
mia username ........mi chiamo Simone.
buona serata
MessaggioInviato: 10 gen 2018, 12:48
da francesco2011
OFFERTA !!!
il primo cliente di electroyou avraì il PCB gratis ma senza esagerare , max 100x100 per recensire la qualita' del circuito stampato , chi si offre come recensore?
