Pagina 1 di 3
Tornitura anello
Inviato: 23 lug 2018, 16:08
da crovax
Ciao a tutti!
Ho bisogno di un
anello in
acciaio delle seguenti misure:
30 x 27,15 x 12,5 millimetri
Qualcuno qui sul forum è in grado di realizzarlo? Ovviamente dietro compenso!
Grazie a tutti!
Re: Tornitura anello
Inviato: 23 lug 2018, 16:41
da Max2433BO
Se non ricordo male
lodovico era ben attrezzato...
... prova a sentire lui.
Max
Inviato: 23 lug 2018, 16:59
da venexian
Materiale? Tolleranze? Finitura? Numero pezzi?
Inviato: 23 lug 2018, 17:22
da Max2433BO
venexian ha scritto:(...) Numero pezzi?
... mi sa che ne vuole solo uno ...
crovax ha scritto:(...) Ho bisogno di un anello in acciaio (...)
Max
Inviato: 23 lug 2018, 17:35
da crovax
venexian ha scritto:Materiale? Tolleranze? Finitura? Numero pezzi?
In effetti me ne servirebbe solo uno al massimo due cosi da averne uno di riserva.
Materiale avevo pensato all'acciaio, mi serve un qualcosa di robusto e che venga abbastanza lucido in modo da non creare troppo attrito.
Tolleranza non saprei, non ne capisco molto. Già un centesimo di millimetro è impegnativo?
Comunque se può servire saperlo è una rondella di un volano dove scorre una cinghia.
Inviato: 23 lug 2018, 17:40
da venexian
crovax ha scritto:Già un centesimo di millimetro è impegnativo?
Agrhhhhhh!!!!!
crovax ha scritto:Comunque se può servire saperlo è una rondella di un volano dove scorre una cinghia.
Sì, è meglio se spieghi la funzione, così intanto troviamo il materiale giusto e delle tolleranze più... umane.
Purtroppo dalla spiegazione io non riesco a capire un granché...
Inviato: 23 lug 2018, 17:45
da crovax
Allego una foto cosi provo a spiegarmi meglio
è il volano del motore di un kart, si è rotto l'anello che ho cerchiato nella foto. Serve, quando il motore è al minimo dei giri, a far scorrere la cinghia di trazione in modo da non consumarla. Quando si accelera la forza centrifuga stringe la cinghia che fa presa e questo anello non serve più a nulla
Quello originale era una cinesata di un materiale scadente, sembrava una lega similottone..
Inviato: 23 lug 2018, 17:48
da venexian
Quella è una bronzina, non un anello che puoi fare in acciaio.
Con quelle misure non mi sembra uno standard, adesso controllo.
Edit: alla prima verifica, i diametri interni standard sono 26 e 28 mm.
Inviato: 23 lug 2018, 17:57
da venexian
Mhhhh....
12,15
27,15
30,15
Sei sicuro che il calibro chiuso non facesse 0,15 ?
Inviato: 23 lug 2018, 18:02
da crovax
Intanto vorrei ringraziarti poiché è da giorni che provo a capire quale sia il nome di questo ricambio senza alcun risultato.. Bronzine!! Non avevo idea
Verifico subito le misure, comunque quello fondamentale è il diametro interno, perché per quello esterno c'è un po' di margine
