Pagina 4 di 12
Re: Il club dell'ICE680G ovvero della misura in analogico..
MessaggioInviato: 4 dic 2018, 14:24
da banjoman
L'ICE puo' misurare resistenze bassissime, anche decimi di ohm. Puo' misurare resistenze da 1 megaohm in su, fino a 500 Megaohm e oltre. Puo' misurare condensatori non elettrolitci in lettura diretta e gli elettrolitici col metodo balistico.
Puo' misurare una impedenza e da essa ricavare la parte reattiva che puo' essere induttiva o capacitiva.
Puo' non solo individuare i terminali B-C-E di un BJT ma anche distinguere tra C ed E.
Puo' misurare la frequenza di un segnale fino a qualche centinaio di Hz.
Ci sono un sacco di cose che un 680 puo' fare in mano a un utente smaliziato e che un FLuke77 non puo' fare...
Ovviamente la precisione del FLuke e' superiore ma, diciamolo, nei lavori di tutti i giorni l'ICE e' sufficiente. ALtrimenti non lo userei.
E poi non ho mai avuto necessita' di comprarmi un Fluke77. Un motivo ben ci sara'?
MessaggioInviato: 4 dic 2018, 14:27
da richiurci
E allora vi presento il mio gioiello, ingiustamente messo da parte anni fa che adesso, grazie ovviamente ad EY, proverò a riattivare.
C'è da dire che non mi servirebbe, visto che oltre al mio Fluke ho anche avuto in eredità un multimetro dell'indimenticabile Foto Utentemarco438
Ecco il mio ICE, oltre ai puntali originali è visibile un utilissimo e introvabile adattatore per misurare direttamente da fusibile a lama gli assorbimenti in auto.
Mi chiedo quale misura mi avesse spinto a realizzare una simile str..anezza
Si vede anche l'astuccio da me riparato con epossidica più di 30 anni fa, ancora regge...
Da altra vista l'eresia: dal forellino escono i cavi che permettevano l'uso di batteria esterna. Il connettore era mi sembra usato nei laboratori Siemens, quindi modifica dei primi anni 90.
Si vede anche il ponticello che serviva alle misure in low-ohm (letto sul manuale, non me lo ricordavo e mi sembrava una piccola punta per saldatore)
MessaggioInviato: 4 dic 2018, 14:32
da mir
banjoman ha scritto:L'ICE puo' misurare ..
bellissima presentazione delle capacità di misura di questo gioiellino..grande Foto Utentebanjoman :ok:
richiurci ha scritto:E allora vi presento il mio gioiello ..
:ok:
Ed ora avanti tutti con le immagini dei propri gioelli .. mi riferisco al multimetro ICE680G .. :D
Appena ho modo posterò il mio.. ;-)
MessaggioInviato: 4 dic 2018, 14:46
da IsidoroKZ
Ho due 680R, uno amaranto e uno grigio. Solo i puntali sono in cattivo stato. Il primo aveva avuto problemi con una resistenza che avevo sostituito come potevo, non una 0.5% :(, probabilmente sarebbe meglio ricalibrarlo.
MessaggioInviato: 4 dic 2018, 14:50
da mir
IsidoroKZ ha scritto:Ho due 680R..
Benvenuto nel clubICE680 :ok:
MessaggioInviato: 4 dic 2018, 15:05
da donciccio
mir ha scritto:Dagli interventi in questo thread, mi è sembrato di capire che ci siano diversi utenti/vintage possessori dell' ICE60G e che al momento siano:
Foto Utentemir, Foto Utentesetteali,Foto Utenteabusivo ..
cosi ho pensato di aprire questo thread (spostando i messaggi) per vedere se la lista degli utentiICE e/o di chi ancora esegue misure in analogico aumenti .. pertanto .. chi si aggiunge al club ICE680G ? .. :D
ho avuto un ICE680G,poi da quando la batteria da 3V non viene più fatta ,l'ho venduto,ed in seguito sono passato all'ice 680R che ancora posseggo e che a volte preferisco al multimetro digitale perche la lettura è piu veloce e non ci sono numeri che saltellano come succede in quello digitale;l'ICE 680R,è stato definito il miglior tester analogico italiano a livello internazionale
MessaggioInviato: 4 dic 2018, 15:15
da richiurci
A proposito di batteria... mi ritrovo per un caso del destino una batteria di e-bike da "riciclare", non l'ho ancora smontata e le singole celle sembrano di dimensione molto simile a quella della batteria originale.
Sono LiFe, quindi tensione a vuoto circa 3,3-3,4V massimo, potrebbe essere nei limiti accettati dallo strumento, e darebbe una autonomia esagerata...
MessaggioInviato: 4 dic 2018, 15:49
da mrc
Ciao.
Vorrei associarmi al gruppo!
Posseggo un ICE680R acquistato nell' ormai lontano 1981.
E' un po' malconcio, per le varie vicissitudini che ha subito, ma, comunque, funziona ancora egregiamente.
MessaggioInviato: 4 dic 2018, 16:05
da richiurci
in seguito a un primo veloce test il mio è proprio da... museo, nel senso che non dà segni di vita :cry:
Ricordavo problemi sull'indice, infatti il trimmer meccanico centrale non lo sposta e se spostato a mano si ferma in punti diversi, sintomo di attrito anomalo.
Ma provando qualche misura di V, I o ohmica non si sposta per niente (o quasi) mentre alimentando esternamente la bobina si...
Quindi, oltre a un indice malconcio (forse recuperabile con pulizia) ho anche problemi sul circuito... il lavoro si complica.
MessaggioInviato: 4 dic 2018, 16:51
da luxinterior
Voglio iscrivermi in ricordo del mio papà Luigi che li ha aquistati
