Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
[11] Re: Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 11 feb 2019, 15:42
La "polarità" L/N non dovrebbe influire sul funzionamento c'è un ponte diodi all'ingresso.
Se effettivamente il componente in parallelo all'ingresso AC è un condensatore dovrebbe esserci una resistenza in parallelo per evitare che rimanga in tensione.
Claudiocedrone potrebbe trattarsi di un varistore ?
2.507 2 4 8
[12] Re: Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 feb 2019, 3:22
No no è un condensatore (tolleranza "J") come ne ho visti millemila nelle schede dei vecchi computer desktop (alcuni verdi e alcuni marroni come questo) p. es.; è connesso al ponte (dal lato fase c'è di mezzo il fusibile) così:
14,7k 4 6 9
[13] Re: Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 feb 2019, 4:06
claudiocedrone ha scritto: ...il componente che ho individuato come causa del lampeggìo interno è il condensatore C1, da 100 nF 400 V di colore marrone (probabilmente plastico) connesso "direttamente" all'ingresso tra fase e neutro con la sola interposizione di un fusibile SMD siglato 1R0 (indicato dalla serigrafia F1 sul PCB, altrimenti non avrei capito trattarsi di un fusibile, seguono un ponte SMD, un elettrolitico da 6,8 uF 400 V e via dicendo altri tipici componenti di un alimentatore switching...
#-o ... tipici componenti di switching ? Sì ? E il transistor di switching dove sarebbe ? #-o
Scusate, sono proprio rinco :oops: switching un corno ! Sono riuscito a leggere (per meglio dire intravedere) la sigla sull'integrato SMD ed è uno SM7307 ovvero un non-insulated buck converter LED driver !
Purtroppo l'unico datasheet che sono riuscito a trovare è scritto in ideogrammi :lol: percui non riesco a capirne la caratteristiche soprattutto riguardo le tensioni accettate in ingresso quindi del circuito e relativo funzionamento ne capisco ancora meno di prima :oops:
14,7k 4 6 9
[14] Re: Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 19 feb 2019, 9:39
Credo tu abbia lo stesso pdf che ho trovato io Se scorri le pagine c'è una tabella che ti fornisce i dati su tensioni in/out.
guarda la figura di questo annuncio
Se vedi c'è anche uno schema a blocchi lo switch è all'interno del componente.
2.507 2 4 8
[15] Re: Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 feb 2019, 10:27
La tensione di ingresso in alternata, prima del ponte, può andare da 85V a 265V. In questo caso riesce a dare in uscita a da 30V a 50V con corrente di 120mA. Invece con tensione alternata limitata da 180V a 265V la tansione di uscita può andare da 80V a 150V con corrente di 150mA. Questi dati sono tipici!
104,0k 1 3 8
[16] Re: Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 feb 2019, 13:04
Sì ok, il buck è uno switching effettivamente... e ho riguardato tra gli ideogrammi notando le tensioni tipiche di ingresso; però ora resto nel dubbio poiché l'alternata di rete prima del ponte incontra solo il condensatore C1 collegato come ho descritto quindi non vedo partizioni capacitive, le specifiche della lampada dichiarano 240 V (ma anche fossero solo 230 V... ) come tensione massima che raddrizzati e spianati diventano oltre 335 V in continua, valore ben superiore a quello massimo accettato dall'integrato... quindi come viene ridotta la tensione ? :? purtroppo non riesco a ricavare lo schema elettrico completo per poterci ragionare su.
14,7k 4 6 9
[17] Re: Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
Messaggioda Foto Utentepusillus » 19 feb 2019, 14:51
ho avuto anche io parecchi problemi con lampadine LED che si guastavano o iniziavano a fare l'effetto flicker.
Ho risolto comprando Osram e Philips... sono almeno 3 anni che le ho in casa e ancora nessuna è deceduta.
Immagine
Un lungo viaggio di mille miglia comincia con un solo passo
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.617 1 5 11
[18] Re: Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 feb 2019, 16:20
La tensione massima della tecnologia è di 730V.
104,0k 1 3 8
[19] Re: Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 feb 2019, 23:26
IsidoroKZ ha scritto: ...La tensione di ingresso in alternata, prima del ponte, può andare da 85V a 265V...
#-o Avevo quindi letto malissimo e ciò spiega che (e perché) non serve alcuna riduzione della tensione in ingresso alla lampada; grazie !
14,7k 4 6 9
[20] Re: Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 feb 2019, 23:40
Foto Utentepusillus, il guasto precoce per ora lo ho riscontrato solo con la lampada cui ho fatto l'autopsia, mentre le altre, per le quali ho aperto il thread, flickerano alla grande da subito; ne deduco che le flickerose ( :mrgreen: ) abbiano semplicemente la partizione capacitiva indicata da Foto Utenterichiurci che ne rende il funzionamento strettamente dipendente dall'andamento della tensione di rete, mentre le altre dei veri e propri circuiti di driving simili a quella che è deceduta; riguardo le marche che hai nominato non mi è dato di trovarne traccia nei negozi, anche "specializzati" della mia zona :-|
14,7k 4 6 9
