Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
[21] Re: Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 19 feb 2019, 23:49
Non credo sia il caso tuo, ma a volte i LED "lampeggiano" perché vicini alla rottura, ho visto cose che voi umani...
Insomma tempo fa mi era capitato un LED che lampeggiava ON/OFF, l'alimentazione era ok e ho ipotizzato che un bonding interno facesse contatto intermittente a causa delle dilatazioni termiche.
Non so, magari potrebbe essere un fenomeno simile, se alcuni chip del LED di potenza sono danneggiati potrebbero causare una oscillazione dell'intensità luminosa.
Andrebbe controllata con un oscilloscopio la tensione di alimentazione verso il LED
27,5k 7 11 13
[22] Re: Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 19 feb 2019, 23:59
:-) Sì senza dubbio ed è capitato anche a me di avere LED "lampeggianti" perché difettosi nonostante la stabilità della loro alimentazione tuttavia non è il caso delle lampadine in mio possesso che effettivamente seguono l'andamento ballerino della tensione di rete (credo buchi di tensione) come ho specificato nel post di apertura; la alogena che è in uso in bagno lo comprova p. es. (anche perché altrimenti non avrei avuto modo di accorgermi della cosa).
14,5k 4 6 9
[23] Re: Illuminazione domestica a LED, fastidioso flicker.
Messaggioda Foto Utentepusillus » 20 feb 2019, 19:37
Mi pare strano che non le trovi. Le ho prese da un elettroforniture. Una scatola da 10 a circa 32 euro
Immagine
Un lungo viaggio di mille miglia comincia con un solo passo
Lao Tzu
Foto Utentepusillus
1.602 1 5 11
