Pagina 1 di 5
Viva la microscopia (digitale)
MessaggioInviato: 13 set 2019, 12:20
da boiler
Quale giorno migliore dell'anniversario della nascita di Hans Christian Gram (l'inventore del metodo di colorazione dei batteri) per parlare di microscopia?! :cool:
Ho la possibilità di mettere le mani su un microscopio digitale. Gram non aveva a disposizione un balocco simile, gli avrebbe sicuramente semplificato la vita :mrgreen:
Il bello di questi microscopi è che risolvono il problema della profondità di campo facendo uno sweep sul fuoco e componendo poi l'immagine in digitale.
Vi allego un paio di foto fatte stamattina.
Un'incisione laser su acciaio inossidabile lucidato e su superficie curva. Un'immagine così è praticamente impossibile da ottenere con un microscopio convenzionale:
Re: Viva la microscopia (digitale)
MessaggioInviato: 13 set 2019, 12:22
da boiler
La punta di una matita:
MessaggioInviato: 13 set 2019, 12:24
da boiler
Modificando la direzione dalla quale viene la luce e elaborando l'immagine in digitale si può ottenere un'immagine simil-SEM, che mette in evidenza la struttura della superficie:
MessaggioInviato: 13 set 2019, 12:27
da boiler
La saldatura di un circuito integrato:
Lo sweep della focale viene fatto misurando contemporaneamente la focale corrente e interferometricamente viene determinato quando ogni singolo punto dell'immagine è a fuoco. Questo permette anche di assegnare un'altezza ad ogni pixel che può poi essere trasformata in un modello 3D:
MessaggioInviato: 13 set 2019, 12:30
da boiler
Essendo il sistema ottico calibrato si può usare questa funzione anche per fare, per esempio, misure di rugosità.
Se vi interessa l'immagine di qualcosa di facile reperibilità, ditemi, che con questo giocattolo io mi diverto :mrgreen:
Nei prossimi giorni provo a fotografare una moneta in rilievo.
Boiler
MessaggioInviato: 13 set 2019, 14:06
da richiurci
Belle immagini Boiler!
Vado OT, ci sono macchinari incredibili ormai disponibili anche per industrie e non relegati ai laboratori.
per esempio da qualche anno da noi è stato acquistato un Fischerscope, assomiglia a un microscopio digitale ma il punto messo "nel mirino" viene sottoposto a raggi X (credo) e in maniera a me parzialmente inspiegabile lo strumento fornisce composizione e spessori degli strati sottostanti
MessaggioInviato: 13 set 2019, 16:29
da PietroBaima
Che bello! :ok: =D>
MessaggioInviato: 13 set 2019, 16:45
da Max2433BO
Papà me lo compri, lo voglio anch'ioooooo... °_. (:OO:)
boiler ha scritto:(...) Se vi interessa l'immagine di qualcosa di facile reperibilità, ditemi, che con questo giocattolo io mi diverto :mrgreen:
... mi fai vedere quanto non è appuntito uno spillo rispetto ad un ago per iniezioni?
O_/ Max
MessaggioInviato: 13 set 2019, 16:55
da boiler
Max2433BO ha scritto:... mi fai vedere quanto non è appuntito uno spillo rispetto ad un ago per iniezioni?
Ci posso provare...
Boiler
MessaggioInviato: 13 set 2019, 17:00
da Max2433BO
... mica preoccuparti, mi raccomando...
... se non ci riesci è lo stesso, era la prima idea che mi era venuta in mente.
O_/ Max
