Oscilloscopio Tektronix 7603 in vendita sulla baia
Non ho nessun rapporto col venditore ma segnalo questa interessante occasione, da venditore italiano.
Trattasi di un mainframe Tek 7603 con relativi plugin. La sua pec uliarita' e' che ha un CRT di dimensioni ampie, quindi molto leggibile.
E' sicuramente da revisionare/riparare, ma se il prezzo dell'asta non supera i 150 euro e' senz'altro un acquisto interessante valido, dato che e' facilmente riparabile (alimentatore lineare, no switching). Il tubo CRT sembra in buono stato.
Consiglio di chiedere al venditore di mostrare sul display anche il readout, che nelle foto non si vede. Per attivarlo basta ruotare la manopolina concentrica al comando Intensity (la manopolina piu' piccola), l'ultima in alto a destra nelle foto.
Il difetto della forma d'onda di ampiezza inferiore puo' essere dovuto al plugin in se' come alla circuiteria del mainframe. Nei plugin tipicamente sono dovuti a falsi contatti di attenuatori (sono pilotati tramite rele').
Se il readout non appare, allora il guasto non e' banale, anche se sempre riparabile. Potrebbe essere semplicemente qualche connettore o zoccolo di integrato ossidato (normale data l'eta').
Max
Max
... grazie delle dritte!!!
