Pagina 1 di 2
Gadget economico per trasmettere in FM
MessaggioInviato: 12 ago 2025, 8:47
da mario_maggi
Re: Gadget economico per trasmettere in FM
MessaggioInviato: 12 ago 2025, 11:56
da Kagliostro
Simpatico aggeggio :ok:
Vecchi modelli di TomTom potevano trasmettere in FM, ma questo ha decisamente un prezzo più abbordabile e funziona anche come presa USB per ricaricare
K
MessaggioInviato: 12 ago 2025, 12:57
da AlberManR
mario_maggi ha scritto:
... Non so come definire questo apparecchietto ...
Salve a tutti
Probabilmente si tratta di un prodotto tecnologicamente più avanzato, ma qualcosa di simile esisteva già 15 - 20 anni fa.
Ne avevo acquistato uno perché l'autoradio dell'epoca (avevo una Golf IV) non aveva il connettore USB per ascoltare la musica MP3 al posto della cassetta (ormai si parla di fossili preistorici).
Metto un paio di foto del mio.
Nel mio caso può facilmente essere definito: "un cesso" oppure una fregatura.
Si poteva scegliere la frequenza, la trasmissione era stereo, ma la qualità sonora faceva pietà, inoltre trovare una frequenza adatta era praticamente impossibile, perché anche se ne trovavi una "passabile" con poche interferenze, quando viaggi con l'auto ti ritrovi in zone in cui si intromettono continuamente emittenti FM spesso molto potenti.
Per fortuna che ormai tutte le auto (o quasi) hanno il sistema audio incorporato con anche la connessione USB ed in quella che ho attualmente c'è anche il vivavoce.
Saluti a tutti da Alberto
MessaggioInviato: 12 ago 2025, 13:02
da EcoTan
La banda FM 88-108 MHz è troppo affollata mentre la banda OM 550-1550 kHz è adesso liberissima. È vero che la banda audio sarebbe limitata a 5 kHz ma credo che questo limite sia soltanto in trasmissione quindi aggirabile.
MessaggioInviato: 12 ago 2025, 14:09
da Etemenanki
AlberManR ha scritto:... ma qualcosa di simile esisteva già 15 - 20 anni fa...
Ricorda un po quelle cassette stereo7 con il cavetto jack, per mandare l'uscita cuffia dei primi lettori di CD portatili o dei primi MP3 alle autoradio che non avevano prese input ne CD, ma solo la cassetta (si infilava la cassetta come se fosse stata una vera cassetta a nastro, si mandava in play, e si sentiva la musica come se venisse dalla cassetta)
In fondo ad uno degli scatoloni devo averne una delle prime ... tipo questa, ma ancora piu vecchia
MessaggioInviato: 12 ago 2025, 15:08
da MarcoD
Secondo me, il limite è anche nella larghezza di banda dell'amplificatore a media frequenza del ricevitore supereterodina adoperato. O_/
MessaggioInviato: 12 ago 2025, 17:40
da EcoTan
Sì non c'è dubbio, solo che i ricevitori commerciali non so fino a che punto badino a questo requisito. Aggiungo che la banda delle onde medie è sì diventata deserta, però i disturbi sembra che siano cresciuti a dismisura. Una cosa che mi intriga molto è la possibilità di usare l'antenna in ferrite in trasmissione, ovviamente per potenze limitatissime.
MessaggioInviato: 12 ago 2025, 20:23
da stefanopc
Etemenanki ha scritto:Ricorda un po quelle cassette stereo...
E intanto il motore di trascinamento girava e girava.... #-o
MessaggioInviato: 13 ago 2025, 7:28
da Kagliostro
Su siti tipo Le Radio di Sophie è da molto che son stati pubblicati progettini di trasmettitori a bassa potenza in AM (anche a valvole) per poter continuare ad usare i ricevitori d'epoca
Non ho mai visto usare le antenne di ferrite, basta un semplice stilo e anche uno spezzoncino di filo
Non so, a me non pare molto producente usare le antenne di ferrite per tale scopo
Ti aspetteresti qualche vantaggio particolare ?
K
MessaggioInviato: 13 ago 2025, 7:42
da MarcoD
antenna di ferrite cilindrica L 10 x D 1,5 cm, su cui è avvolta una bobina con circuito risonante .
uno stilo lungo 1 metro.
o uno spezzone di filo di qualche metro ?
sia per la trasmissione, sia per la ricezione,
potenza a radio frequenza disponibile 10 mW,
onde medie, frequenza 1 MHz ossia lunghezza d'onda 300 metri.
Un bel dilemma, quale soluzione è meno peggio?
Mi piacerebbe calcolare teoricamente il campo EM irradiato, la tensione/potenza captata in ricezione, ma sono arrugginito, spero che qualcuno lo calcoli e ne illustri il procedimento.
