UPS e calcolo Icc
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] UPS e calcolo Icc
Messaggioda Foto Utenteandrea1973 » 11 ott 2017, 14:41
Salve,
devo realizzare un impianto con la presenza di UPS. Sto usando TSystem 7.1. Volevo chiedere come calcola il valore di Icc a fondo linea a valle dell'UPS. C'è una riduzione della Icc, ma non capisco perché
[2] Re: UPS e calcolo Icc
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 11 ott 2017, 15:11
Di solito un UPS in corto circuito eroga una corrente non molto superiore alla sua corrente nominale per qualche decina di millisecondi, dopo di che va in autoprotezione e si spegne.
I valori precisi sono forniti dal costruttore dell'UPS.
1.266 1 4 6
[3] Re: UPS e calcolo Icc
Messaggioda Foto Utenteandrea1973 » 11 ott 2017, 16:05
La tua osservazione mi sembra corretta, ma credo sia valida quando l'UPS funziona senza rete, ma quando è collegata alla rete elettrica la Icc dovrebbe essere legata alla Icc a monte dell'UPS. TSystem mi da dei valori che mi confondono
[4] Re: UPS e calcolo Icc
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 11 ott 2017, 17:52
andrea1973 ha scritto:...credo sia valida quando l'UPS funziona senza rete...
L'unico che può fornire informazioni precise è il costruttore dell'UPS.
1.266 1 4 6
[5] Re: UPS e calcolo Icc
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 11 ott 2017, 19:17
Se l'UPS è dotato di trasformatore la Icc sarà sempre la sua.
Quando l'UPS non è dotato di trasformatore (come nel caso della maggiornza degli UPS di ultima generazione) così a botta direi che vale la stessa regola (per via della doppia conversione) ma come già detto sentirei il costruttore.
Foto UtenteDanielex
2.499 3 4 8
[6] Re: UPS e calcolo Icc
Messaggioda Foto Utentealphabit » 12 ott 2017, 21:28
In presenza di rete un UPS dotato di bypass statico nell istante del corto a valle dell UPS
commuta in tempo zero su rete e quindi è come se l UPS stesso non ci fosse, e la icc è quella della rete. Un saluto
Foto Utentealphabit
410 2 3 5
[7] Re: UPS e calcolo Icc
Messaggioda Foto UtentePalladio » 14 ott 2017, 12:20
andrea1973 ha scritto:Salve,
ho affrontato anch'io questa tematica con un costruttore di UPS, e la riposta è stata che la corrente di corto circuito a valle di un UPS in regime normale, quindi a valle dei suoi SCR quando è alimentato da rete è praticamente la stessa di quella a monte. Ovvio che se consideri anche il tratto di cavo dall'UPS al quadro subito a valle sarà leggermente inferiore.
Quando invece l'UPS commuta su batteria, le cose cambiano, in quanto la corrente di c.c. in grado di erogare è circa 2/3 volte la corrente nominale della macchina. Infatti per questo motivo alcuni costruttori forniscono anche delle tabelle di coordinamento tra gli interruttori a valle dell'UPS e la macchina stessa, in modo che un eventuale guasto in funzionamento da batteria non metta fuori servizio l'interno UPS a causa delle correnti di c.c. molto basse.
Chiaramente il coordinamento è facile ottenerlo nel caso di taglie di UPS molto grandi (40kVa in su) ed interruttori a valle con taglia fino a 16..max 32A con curva di intervento di tipo B. A volte in caso di taglie di UPS molto importanti, anche interruttori con curva C riescono ad essere opportunamente coordinati.
Spero di essere stato utile.
Foto UtentePalladio
15 2
