Pagina 1 di 2
sfarfallamento lampade
MessaggioInviato: 7 nov 2008, 17:31
da mark700
Ciao a tutti volevo chiedervi come posso mediare al fatto che quando collego delle lampade ad incandescenza(in quelle a risparmio energetico è meno evidente)al gruppo elettogeno continuano a sfarfallare..la tensione varia dai 150 ai 210 volt è questo il problema o è un problema di frequenza?come posso fare ??aiuto! grazie a tutti!
Re: sfarfallamento lampade
MessaggioInviato: 7 nov 2008, 17:43
da mir
credo che sia piu' importante capire perché quest'oscillazione di tensione, son ben 60 volt che non sono pochi, anche se utilizzi il gruppo solo per illuminazione, lo sfarfallio probabilmente è legato all'oscillazione della tensione che dovrebbero coincidere , hai notato questo particolare ?
se cosi fosse occorre vedere il perché oscilla, andrebbe resa stabile.
MessaggioInviato: 7 nov 2008, 21:07
da mark700
allora premetto che è un piccolo generatore il quale fornisce 800 w il regolatore di tensione stando a quanto dice il libretto è effettuato tramite un condensatore,quando collego un carico induttivo di circa la meta del valore di potenza nominale del gruppo la tensione sale leggermente come i giri del motore ma lo sfarfallio aumenta,in pratica sfarfallio e rumore del motore vanno pari passo cioè ad ogni calo di giri la lampada si illumina di meno, quando collego solo una lampada e nessun altro carico lo sfarfallio è minore ma comunque fastidioso come posso risolvere ciò?serve uno stabilizzatore? grazie 1000 della pazienza.
MessaggioInviato: 7 nov 2008, 21:17
da mir
non voglio mettere in discussione il libretto di istruzioni, ma è anomalo che un condensatore "regoli la tensione", può livellare la tensione, o filtrarla, forse modello e marca, potrebbero fornire un'aiuto, per un tentativo di capirne bene il funzionamento del dispositivo, senza promettere nulla 8)
MessaggioInviato: 7 nov 2008, 21:25
da mark700
nono concordo con te avrete sentito sicuramente parlare di quei generatori cinesi ke si trovano a 70 euro nei grandi magazzini marchiati da aziende a marchio CE.. (sonax) p picco 780w 650 quella nominale..Quindi il solo condensatore nn puo stabilizzarla?
MessaggioInviato: 7 nov 2008, 21:34
da mir
c'è da aspettarsi di questo ed altro da apparecchi cinesi, il condensatore credo che non c'entri nulla. 8)
MessaggioInviato: 7 nov 2008, 22:32
da fpalone
salve mir e mark,
se veramente la regolazione di tensione è fatta con un condensatore allora ci potrebbero essere due spiegazioni :
1) il condensatore compensa la potenza reattiva evitando in tal senso il transito della stessa sulla reattanza equivalente e diminuendo la caduta di tensione.
2) il generatore è asincrono....
le oscillazioni potrebbero inoltre essere dovute alle pulsazioni di coppia ed alla scarsa inerzia del motore, non trovate?
MessaggioInviato: 7 nov 2008, 22:38
da mark700
qmq e cosi su tt quei tipi di generatori lo provato andando in qualche fiera...ma nn c'è modo di risolvere il problema qmq è proprio l'alternatore che nn ha un numero di giri costante e la tensione pure..come faccio aiuto!!grazie a tt!!
MessaggioInviato: 7 nov 2008, 22:40
da mir
potrei essere d'accordo sul punto 2, ma sul punto 1 non direi, in tal senso il valore di capacitànon andrebbe di volt ain volta dimensionato?
MessaggioInviato: 7 nov 2008, 22:43
da mark700
ma se all'uscita della presa del generatore ci piazzo uno stabilizzatore di tensione le cose si risolvono?
