danni da fulmine in osservatorio
L'osservatorio è situato sulla sommità di un monte in zona fortemente ceraunica, le apparecchiature elettroniche vengono danneggiate spesso da scariche atmosferiche. Dopo diversi sopralluoghi fatti da esperti del settore sono stati i seguenti interventi. 1)scaricatore dhen installato sulla linea enel. 2) struttura equipotenziale composta da una bandella di rame 30x3mm installata all'interno a un'altezza di 40cm dal pavimento per tutto il perimetro dell'edificio, nei 4 angoli è collegata tramite una corda da 70mmq a dispersori da 1,5m conficcati nel terreno, in almeno 6 punti la bandella è inoltre collegata alla maglia di rete elettrosaldata sotto il pavimento. tutte le masse metalliche, porta, tavoli da lavoro involucri delle apparecchiature sono collegati alla bandella attraverso treccie da 50/6 mmq. Nonostante questo intervento (lps interno) l'altra notte un fulmine ha danneggiato diverse apparecchiature, e dall'analisi si può vedere che i danni riguardano sia le alimentazioni (primari dei trasformatori) sia danni riportati dalle connessioni reti lan, porte di rete dei PC. il fulmine è stato particolarmente violento perché ha distrutto il contatore enel, e sollevato addirittura i tombini in ghisa posti sul piazzale dove corre la linea di alimentazione dell'osservatorio.
che cosa possiamo fare oltre a questo lavoro?
1)installare degli scaricatori per reti lan agli estremi dei collegamenti sulle apparecchiature
2)sostituire i cavi di trasmissione lan con cavi a fibre ottiche.
3) possibile ottenere una trasmissione wireless dei dati che dalle apparecchiature vanno versi i PC.
4) lps esterno con aste captatori ( penso che questo possa deviare il fulmine dalla struttura ma non protegga le apparecchiature interne dall'induzione elettromagnetica e penso sia inutile farlo).
saluti a tutto il ng emiliano
