corrente di corto circuito monofase iniziale
sono perplesso in merito al calcolo della corrente di cortocircuito sui carichi monofasi di un impianto.
L'impianto in questione è il "solito" TN-S con trasformatore triangolo stella e power center che distribuisce l'energia a motori,quadri elettrici,illuminazione.Ho calcolato la corrente di corto trifase simmetrica sulle utenze a valle del PC,considerando le impedenze della rete,del trafo,del cavo di alimentazione del PC ed inserendo anche il contributo motori: nel mio caso ottengo una corrente di corto di 33,7 kA diretti + 8,15 kA di contributo motori Totale 41,82 kA sulle sbarre del PC.
Per definire la Icc sui carichi trifasi del PC dovrei utilizzare la formula Icc= Vn/1,732*Z1 ( considerata Z1 = Ztot fino al PC + Zcavo fino all'utenza)
Per i carichi monofasi la IEC909 mi dà ( par 9.2.3) Ik=1,732 * Vn/ 2Z1 ( trascurando la Z omopolare)
Vn è la tensione concatenata,2Z1 è il totale delle Z1di fase e di neutro(considerati di uguale sezione),ma perché 1,732 è al numeratore della formula (al contrario di quanto avviene per la Icc trifase)?
Ringrazio per l'aiuto...
Ernenek
Ernenek
