Pagina 1 di 7
messa a terra
MessaggioInviato: 8 feb 2009, 0:29
da trittico69
le parti in metallo nel bagno vanno necessariamente, sempre per legge, messe a terra.
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 8 feb 2009, 1:16
da elettrosiculo
cosa intendi per parti in metallo nel bagno
se c' è un collettore dell'acqua con tubo anche con anima in metallo che collega i rudinetti allora si va messo a terra il collettore.
ma esempio le finestre o altro no non c'è bisogno se l'edificio è un'abitazione civile.
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 8 feb 2009, 12:55
da Mike
Si per legge... anche le lamette da barba...
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 8 feb 2009, 14:07
da Romeo
elettrosiculo ha scritto:cosa intendi per parti in metallo nel bagno
Non sono in sintonia sulle tue conclusioni e credo per rispettare la regola dell'arte sia meglio collegare a terra tutte le masse estranee che presentano un valore di resistenza verso terra inferiore a 1000 ohm.Di seguito riporto la notazione Cei.
[color=#800000][size=150]Esempi di masse estranee sono:
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 13 feb 2009, 12:12
da foxone1978
io metterei a terra anche gli sportelli del box doccia.. e perché no..la piastra per i capelli di mia sorella :mrgreen:
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 13 feb 2009, 12:32
da Romeo
foxone1978 ha scritto:io metterei a terra anche gli sportelli del box doccia.. e perché no..la piastra per i capelli di mia sorella :mrgreen:
Questo tuo zelo forse dipende dal fatto che non sei in grado di misurare la resistenza verso terra delle masse estranee.
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 13 feb 2009, 12:42
da foxone1978
vabbè.. mettiamo anche a terra la lavatrice perché ha meno di 1000Ohm.. mo' ce stiamo :?:
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 13 feb 2009, 13:51
da Romeo
foxone1978 ha scritto:vabbè.. mettiamo anche a terra la lavatrice perché ha meno di 1000Ohm.. mo' ce stiamo :?:
Vedi che finalmente hai capito! =D>
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 14 feb 2009, 10:45
da sebago
Romè, ma perché urli? O ti si è piantato il tasto del Block-Maiusc? :D
La carcassa della lavatrice, comunque, è una massa e non una massa estranea. Pertanto va messa a terra a prescindere dai 1000 ohm.
Re: messa a terra
MessaggioInviato: 14 feb 2009, 14:21
da Romeo
sebago ha scritto:Romè, ma perché urli? O ti si è piantato il tasto del Block-Maiusc? :D
Certo che sei molto intelligente, e le masse estranee?
