Il Mike ultimamente è preso con le bombe
A memoria:
La 64-14 seconda edizione è ancora viva e vegeta ed è il riferimento per tutti, organismi di verifica compresi... I metodi di misura sono due... Nel caso di dispersori di grandi dimensioni e bassi valori di resistenza e dove ci sono disturbi e difficoltà nel posizionamento del dispersore ausiliario di corrente si utilizzano strumenti con elevata corrente di prova e collegamento a 4 fili. Sono ovviamente casi non molto frequenti, si parla di stabilimenti di grandi dimensioni e sottostazioni AT/MT, anche perché una prova con quei valori di corrente è pericolosa e bisogna adottare delle misure di prevenzione alla stessa stregua delle passo/contatto. Nella maggior parte dei casi con uno strumento con generatore a batterie o elettromeccanico a manovella che eroghi 10 mA si ottengono misure affidabili. Io ho tre strumenti, uno dell'ultima generazione, uno normalissimo a batterie e uno a manovella, ottengo pressapoco lo stesso risultato da tutti e 3.
